mazda 323 BG 1.3 8v nie odpala na ciepłym
mannek 28 Sty 2011 14:30 3278 4
  • #1 9069057
    mannek
    witam
    mam problem z mazdą 323 BG 1,3 8V
    mianowicie samochód dobrze odpala na zimnym silniku ale po rozgrzaniu i zgaszeniu już nie chce odpalać, muszę czekać aż ostygnie trochę i wtedy z problemami ale odpali.
    Oprócz tego trochę więcej pali(ok 9l ), na dłuższym postoju zaczynają mocno falować obroty( rozgrzany silnik) i dusi się, jak wtedy dodaję gazu to strzela. dodam że wcześniej po rozgrzaniu gasła na postoju(zalewało ją) wtedy świece były mokre i czarne. Po wymianie sądy lambdy jest lepiej ale są w/w objawy. co panowie uważacie za przyczynę ?
    Dodam jeszcze, że sprawdzałem przepływomierz, filtr powietrza, kable w.n, cewkę( nie nagrzewa się), lambdę zmieniałem, iskra jest, wszystkie gary chodzą. Myślę że to może być czujnik temp. wody?, moduł? może coś przy zaworach? proszę o pomoc w diagnostyce. z góry dzieki
  • #2 9069288
    siwy250
    kolego stary masz akumulator ? mialem kiedys ten problem moj samochod odwiedzil wiele warsztatow i samo doszedlem akumulator zmienilem i jak nowy cykal na cieplym i zimnym
  • #3 9069309
    mannek
    witam
    no akumulator pierwszej świeżości nie jest podejrzewam, tzn kręci dobrze bo nieraz bywało że kilkanaście razy kręciłem i dawał rade. Chociaż biorąc pod uwagę zimę krótkie odcinki w mieście i twój post warto sprawdzić. dzięki zbadam to
  • #4 9069319
    siwy250
    warto warto bo to jest raczej przyczyna daj znac jak sprawdzisz
  • #5 9087630
    mannek
    witam
    chcę jeszcze zapytać, jak odłączyłem (na ciepłym silniku) czujnik temp. płynu chłodzącego to powinno się coś dziać? wydaje mi się że tak. a u mnie zero reakcji. to by mogło znaczyć że czujnik padnięty? dobrze kombinuję? Co do akumulatora to jeszcze nie sprawdzałem, myślę że warto jeśli już sprawdzić czy ładuje dobrze. Bo może regulator napięcia się kończy i nie doładowuje
