Podgrzewacz silnika w Volkswagen Sharan 2002r
czester1946 28 Sty 2011 17:50 3898 6
  • #1 9069881
    czester1946
    Witam! Proszę o pomoc ponieważ po nocnym postoju podgrzewacz nie uruchamia się. W serwisie tylko kasuja i mówią że jest wszystko ok a po nocnym postoju webasto nie odpala? Dopiero kiedy wymontuje /wyjmę/ czujnik temperatury i nim kilka razy wstrząsne i zamontuje i już działa przez cały dzień. Dnia następnego jest podobnie. Co zrobić żeby działało przez cały czas?
  • #2 9069979
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    A przy jakiej temperaturze próbujesz uruchomić to ogrzewanie? A po drugi to może poczytaj trochę forum, jest mnóstwo podobnych tematów.
  • #3 9070047
    czester1946
    Zawsze temperatura zewnętrzna jest poniżej +4 stopnie celzjusza.
  • #4 9070095
    zeimp
    Widzę, że się przygotowałeś do odpowiedzi. A diagnostykę robiłeś, jakieś kody usterek są? I powiedz co tak naprawdę robiłeś, to ułatwi sprawę.
  • #5 9070149
    czester1946
    Diagnostyki nie robiłem bo w moim aucie nie ma komputera. Robili ją w serwisie Volkswagena i stwierdzili ze wszyskko jest ok a podgrzewacz z rana nie działa dopuki go nie wyciagne i nie wstrząsne kilka razy i po ok dwuch minutach odpala i działa przez calutki dzień a nastepnego dnia podobnie?
    Chodzi tutaj o czujnik temperatury. Przepraszam!
  • #6 9102873
    l3l0
    to go wymien bo jest bimetalowy ten czujnik i moze nie zwiera lub zamiast czujnika zastosuj wlacznik 0/1 i zamontuj go w aucie sam bedziesz decydowal gdzie i kiedy wlaczyc dogrzewacz i bo bolu ... tymbardziej bedzie to dobre gdy lubisz jechac 400m od domu do sklepu .... nie zdazy nawet odpalic a juz go gasisz ....
    jezeli to pomoze to piec bedzie ok jednak jak dalej beda problemy musisz jechac do serwisu zeby podpieli tester do ebera....
  • #7 9105955
    czester1946
    Serdeczne dzieki!
    Wa
    Sedeczne dzięki!
    Wła[/i][/GVideo]
    Sedeczne dzięki!
    Właśnie zastosowałem włącznik i jest wszystko OK! Pozdrawiam
