Mitsubishi Eclipse 2.0 DOHC 150KM model silnika 4G63. (po pierwszym odpaleniu normalnie zapala -ciśnienie paliwa ,iskra przepływka , czujnik temperatury sprawdzone ,komp sprawdzony ) pierwsze odpalenie dopiero po napryskaniu samostartu
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam: napisał:Panie mechanik, skoro Ci nie pali za pierwszym razem to albo nie ma iskry, paliwa albo sprężania. Sprawdź czego brakuje przy pierwszym uruchomieniu...
zeimp napisał:Skoro twierdzisz, że wszystkie czynniki potrzebne do uruchomienia są więc czemu nie zapala? Czy po pierwszej próbie uruchomienia (nieudanego) wykręcałeś świece zapłonowe? Czy wówczas są mokre czy suche? Skoro jest skutek to i przyczyna musi być!
