R.Scenic i problem z zsynchronizowaniem pilota w kluczyku
Cactus23 29 Sty 2011 14:09 4758 11
  • #1 9073477
    Cactus23
    Wiem że temat poruszany ale żaden post z tego forum mi nie pomógł.
    Pacjent: Scenic 1.6 98r centralny raczej na podczerwień bo działa tylko dokładnie wycelowany w lusterko.
    Jeszcze niedawno działały oba piloty ale w jednym padła bateria więc ją wymieniłem, niestety po tym incydencie nie działa tzn nie otwiera i nie zamyka auta. Sam pilot mruga diodą, w podczerwieni też działa bo sprawdzałem aparatem. Po prostu nie potrafi się zsynchronizować z autem.
    Na forum opisany jest sposób z przytrzymaniem przez kilka sekund klawisza otwierania centralnego na konsoli a potem szybkim użyciu pilota przy lusterku, u mnie to nie działa. Próbowałem naciskać zarówno przycisk otwierania jak i zamykania centralnego na konsoli (mam dwa)i trzymałem go nawet 10s ale nic sie nie dzieje tzn otwiera zamek i tyle lub zamyka zamek i tyle. Nie ma efektu jak w opisie że otwiera zamek i zamyka przy jednym nacisnieciu i przytrzymaniu. Próbowalem też na chwile odłączać wtyczkę od sterownika kolo silnika ale nic to nie zmieniło. Jedyne co mi sie udalo to ustalenie pinu za pomocą kalkulatora, pin działa bo wprowadzałem go za pomocą klawisza centrala i da sie odpalić auto. Niestety ten pin nie jest przydatny jesli chodzi o zsynchronizowanie pilota.
    Na teraz działa mi zapasowy pilot ale on jest już ledwo żywy i coraz trudniej go zmusić do otwierania drzwi nawet z bardzo małej odległosci dlatego musze jak najszybciej naprawić ten drugi.
    Wypróbowałem już chyba wszystkie opisane tu metody na odpalenie tego pilota, jeśli ktoś zna jakąś inną to proszę o pomoc.
  • #2 9073548
    szumrak
    Kolego spróbuj użyć pilota po wprowadzeniu pinu. Tak się je synchronizowało w lagunach jak dobrze pamiętam.
  • #3 9073574
    Cactus23
    Z tego co czytałem nie trzeba wpisywać pinu przed synchronizacją pilota, pin jest tylko do ręcznego wyłaczania immo potrzebny. Ale oczywiście próbowałem naciskać pilotem po ręcznym wprowadzeniu pinu, niestety nie ma żadnego efektu. Nawet w czasie gdy dioda na liczniku od immo pali się w sposób ciągły.
    Problem jest w tym że ja mam dwustronny przycisk na konsoli od centrala, jedna strona zamyka a druga otwiera i nie da się jednym naciśnieciem i przytrzymaniem zamknąć i otworzyć zamka a chyba tylko wtedy udało by się przejść w tryb synchronizacji pilota...
  • #4 9074039
    Digi-Tech
    Przycisk typowy jak w każdym Scenicu z tego roku, ale niestety ale potrzebny jest pin do synchronizacji.
  • #5 9074061
    Przemo9826
    Napisał że pin posiada.
    Nie masz przyciskiem manewrować, masz go wdusić i trzymać, zamknięcie/otwarcie samo się "generuje" podczas wduszonego przycisku.
  • #6 9074306
  • #7 9074437
    Cactus23
    A jaki to sposób Motronic?
    Pin oczywiście posiadam jak pisałem wyżej ale jego wpisanie nic nie zmienia oprócz tego że mogę odpalić auto i zapala się czerwona dioda na liczniku.
    Wduszenie przycisku od centrala na konsoli powoduje tylko zamknięcie drzwi i tyle, moge sobie trzymać i minutę a i tak się nie otworzą.
  • #8 9075743
    Digi-Tech
    Ważne jest prawidłowe działanie zasilania ACC i 15, może czegoś brakuje lub jest cały czas?
  • #9 9075752
    Cactus23
    Ok tylko że drugi pilot działa i prawidłowo otwiera i zamyka auto. Problem jest tylko z synchronizacją drugiego pilota.
  • #10 9075792
    Digi-Tech
    Sam piszesz w jakich warunkach wyleciała synchronizacja pilota, dla ponownej synchronizacji oprócz pinu potrzebne są warunki (w UCH) o których pisałem powyżej.
  • #11 9075887
    Cactus23
    Synchronizacja wyleciała po wyjeciu baterii w pilocie, nie wiem co może mieć to wspólnego z UCH. Sprawdze to zasilanie jednak przy najbliższej okazji.
  • #12 12767635
    KlientZI
    Mam podobny problem co kolega. (dotyczy Scenica 1998r.)
    Mam dwa kluczyki na podczerwień. W środku obu kluczyków jest ten sam kod. Jeden kluczyk działa normalnie (otwiera zamyka drzwi, wyłącza immobilizer).
    Drugi kluczyk, którego cały czas używałem przestał działać - nie robi nic - nie otwiera zamyka drzwi, nie wyłącza immobilizera. Wymieniłem w nim baterie i też nic to nie pomogło. Mimo wszystko czerwona dioda na kluczyku mruga po wciśnięciu przycisku i tak samo wysyła sygnał dioda podczerwieni (sprawdzone aparatem).
    Próbowałem zakodować ten niedziałający kluczyk ale nic się nie dzieje. Przechodzę całą procedurę ale też mi jedna sytuacja nie gra. Mianowicie po wklepaniu kodu, zapaleniu się na długo diody immobilizera wyłączam zapłon i wyjmuje kluczyk. Następnie wciskam przyciska zamykania drzwi (czyli po prawej stronie przycisku otwierania zamykania drzwi) i trzymam go. Następuje trzaśnięcie zamków a potem następne powodujące otwarcie się zamków. Niestety zamki nie zamykają się jak to jest w opisach. Mimo to klikam kluczykiem w centralkę ale niestety to nic nie robi i kluczyk nadal nie działa.
