Miernik G-force, czyli wskaźnik siły odśrodkowej
UlfgaR 29 Sty 2011 16:09 8279 10
  • Miernik G-force, czyli wskaźnik siły odśrodkowej
    Celem autora było zbudowanie miernika G-force zwanego również miernikiem siły odśrodkowej. To jest siła, która popycha pasażera lub kierowcę w lewo podczas szybkiego ruchu w prawą stronę. Jednostką miary jest G ( 1G = 9.81 m/s^2). Normalny samochód jest w stanie obsłużyć ok. 0.8G. Powyżej tej wartości nie będą tego mogły obsłużyć opony i samochód będzie uciekał na boki.
    Siła odśrodkowa będzie mierzona akcelerometrem. Dane z czujnika będzie analizował mikrokontroler i wyświetlał za pośrednictwem 30 diod LED.
    Autor wykorzystał do budowy mikrokontroler Attiny26, który posiada kilka ciekawych funkcji:
    -jest mały i tani
    -10 bit ADC
    -wysokowydajne wyjścia, do których można bezpośrednio podłączyć diody LED
    -możliwość korzystania z wewnętrznego oscylatora(nie wymaga zewnętrznego rezonatora kwarcowego)
    -bezpłatne narzędzie rozwoju(kompilator C)
    -ławy dostęp do programatorów
    Do pomiaru G-force autor użył: Analog Devices ADXL103. Jest to wysokiej dokładności akcelerometr, który można zastąpić jego tańszym zamiennikiem: ADXL311.
    Wykaz elementów:
    - ADXL103
    - ATtiny26
    - 3 linijki diodowe,
    - 4x 0.1uF kondensatory ceramiczne
    - 5x 360ohm
    - kondensator 10uF
    - 5 goldpinów
    - stabilizator napięcia 7805
    PCB
    Źródło
    UlfgaR
    UlfgaR napisał 744 postów o ocenie 59, pomógł 39 razy. Mieszka w mieście Siemonia. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 9075203
    MADevil
    Chyba bardziej poprawnie jest napisać, że urządzenie jest wskaźnikiem przyspieszenia, a nie miernkiem siły odśrodkowej.
    Efekt "popychania" kierowcy i pasażerów występuje też przy przyspieszaniu i hamowaniu.
    Przyczyną jest inercja i na takiej też zasadzie działa ten czujnik.
    Element mierzący przyspieszenie to akceleroMETR, a nie AKCELERATOR. Różnica jest zasadnicza.
    Więcej uwagi przy tłumaczeniu następnym razem.
  • #3 9075362
    UlfgaR
    akceleroMETR
    dziękuje poprawiłem, musiałem popełnić błąd w pisowni i word źle mnie poprawił
    Co do tego, że urządzenie jest wskaźnikiem przyśpieszenia to osobiście też tak myśle, ale taka była moja interpretacja.
  • #5 9075764
    naelektryzowany
    Może nie dokładnie taki, ale wiele typów, analogowych i cyfrowych (z różnymi standardami) dostępne m. in. na farnell i kamami.
    Odnośnie projektu to nic odkrywczego, właściwie to tylko przedstawienie wartości napięcia na ledach.
  • #6 9076163
    bartekb3
    Skoro kolega poprawił już akcelerator na akcelerometr to proponuję zmienić też jednostke przyspieszenia ( bo jak już powiedziano czujnik mierzy przyspieszenie a nie siłę) którą jest m / s^2 ( dV/dt )
    tyle z mojej strony
  • #7 9077443
    wilkk
    Z drugiej strony urządzenie ma mierzyć przyspieszenie boczne wiec niejako siłę odśrodkową podczas pokonywania zakrętów...
    Moim zdaniem takie urządzenie powinno mieć wyświetlacz lcd, podawać wyniki w jakiejś ludzkiej jednostce oraz zapamiętywać maksymalną zmierzoną wartość.
    No i wymiary takie... przyduże trochę. Można było chociaż zrobić dwie płytki pod kątem 90st.
  • #8 9078264
    alien2
    Tak, ale samo zdanie stwierdzające, że ten miernik jest miernikiem siły odśrodkowej jest błędne (pierwsze zdanie pierwszego posta). Jest to po prostu cały "moduł" akcelerometru, o czym zresztą świadczy wyskalowanie w "G".
    Siły odśrodkowej on wcale nie wylicza.
  • #9 9080377
    MADevil
    tyle z mojej strony
    Nie ma co poprawiać, bo tu akurat jest dobrze.
    Akcelerometry są skalowane w "G", czyli krotności Grawitacji ziemskiej, a ta jest wywołana przyspieszeniem ziemskim, z czego podane przez tłumacza w pierwszym poście "Jednostką miary jest G ( 1G = 9.81 m/s^2)".
    Jednostka G nie jest dla nas (Polaków) oczywista. Jednak Amerykanie od "zawsze" podają przeciążenia w G. Przeciążenia te wynikają oczywiście z zaistniałych przyspieszeń i całej otaczajacej te zagadnienia fizyki.
    Ogólnie temat jest nieco zagmatwany ;)
  • #10 9413529
    andrewsek
    Od strony technicznej podawanie wartości G nie jest zbyt ścisłe i wprowadza błąd. Ponieważ jak wiadomo przyśpieszenie grawitacyjne jest różne tzn. zależne od miejsca na ziemi gdzie jesteśmy a dokładniej czym bliżej równika tym przyciąganie jest słabsze gdyż działa siła odśrodkowa wynikająca z obrotu ziemi. Nie wspominając o wpływie przyciągania księżyca itp.
    Oczywiście G ustalono na pewną wartość ale niestety w rzeczywistości jest zmienne.
  • #11 9414053
    Trabi
    Poziom 36  
    konrad92 napisał:
    Gdzie można dostać taki akcelerometr? Bo po Polskich sklepach ani słychu ani dychu...
    Opcja: dowolny telefon z javą, darmowy program do nawigacji, dodatkowe panele do niego plus zewnętrzny (lub wbudowany) moduł GPS i już masz akcelerometr :) . Co prawda tylko "przód-tył" i "góra-dół" :)
