Mazda 323f 1.5 95 rok TYP BA - szarpie POMOCY !!!!
6666artek 29 Sty 2011 18:27 12254 12
  • #1 9074783
    6666artek
    Posiadam Mazde 323 f 1.5 95 rok Typ BA
    Odpalam auto jedzie bez problemów , po momencie gdy rozgrzeje sie zaczyna szarpać.
    Wbijam 1 bieg i chce ostro ruszyć - przy obrotach 1000 do 2000 szarpie , minie 2000 idzie normalnie dostaje kopa . Ta sama sytuacja na 2 biegu i 3 do 2000 obrotów .
    Świece wymienione, elektryka sprawdzona , kable od świec wymienione, filtr paliwa wymieniony .
    Proszę o szybka pomoc !!!!
  • #2 9075103
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Łuboga mieszanka.
    A co ją powoduje sprawdz sam.
  • #3 9075129
    tomek130
    Sprawdź szczelność w układzie dolotowym, czy coś nie jest obluzowane.
  • #4 9075897
    6666artek
    paliwo zmieniałem i to samo było a jutro czyszcze przepływomierz powietrza
    i jak to nie chalo tojuż nie wiem
  • #5 9075954
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Proponuję zdemontować i dokładnie umyć przepustnicę. W środku nie ma być "grama" brudu i zobaczymy. Dodatkowo posprawdzaj dokładnie wszystkie podciśnienia. Pozdrawiam.
  • #6 9075989
    romoo
    A co to ma do braku mocy w zakresie do 2000 obr/m ?
  • #7 9076039
    zeimp
    Ano to, iż w tamtym tygodniu miałem identyczny przypadek i po wielu "fikołkach" dopiero wyczyszczenie przepustnicy pomogło i od tego czasu klient (był z audicą jeszcze póżniej) twierdzi, że autko jak "nowo narodzone:. "Skośnookie" autka są cholernie na to "uczulone" wiem to z prktyki (!) i pomimo iż uznaję je jako najmniej awaryjne, to czasami jednak zdarzają się przypadki ciekawe i zaskakujące do naprawy. A napisałem to po to, żeby krok po kroku wyeliminować podstawowe usterki/przyczyny.
  • #8 9077263
    patryk3444
    Hm sprawdzałeś silnik krokowy ?
    Moderowany przez manta:
    Jeszcze jedna taka sugestia i ...
  • #9 9084076
    6666artek
    Witam przepustnice przeczyściłem, przepływomierz też , co znalazłem to brakowało mi śrubek od przepływomierza i jutro dopiero skrece jak trzeba i bedzie widac. Troszke lepiej chodzi mniej szarpie ale to samo sie dzieje jeszcze . Jakieś wskazówki co jeszcze można zdziałac ????
  • #10 9084727
    zeimp
    Sprawdż przewody podciśnień, sondę lambda i ewentualnie ciśnienie paliwa.
  • #11 9087927
    6666artek
    Dzisiaj dokreciłem brakujące śrubki od przepływomierza powietrza i troszki sie poprawiło zobaczymy na dniach jak sie wszystko bedzie sprawować.
    A co do sondy lambda , przewody podciśnień i ćiśnienie paliwa sprawdzane i niby wszystko gra .
    Jutro jade do pracy wiec zobaczymy jak sie bedzie sprawowało autko
  • #12 9092888
    6666artek
    Autko chodzi dużo lepiej , ale czuć jeszcze szarpanie przy rozgrzanym silniku .
    Co można jeszcze sprawdzić ???
    Miał ktoś taki problem przy Maździe 323 f?
    Jakieś pomysły ???
  • #13 9136531
    6666artek
    Siema
    Rozłożyłem aparat zapłonowy na części , wymieniłem oring , kopułke , palec .
    Ustawiłem obroty i wszystko jak narazie jest ok .
    Dzięki foto relacji naprawy aparatu zapłonu z forum autko chodzi :):):)
    Dzięki wielkie.
    Temat zamknięty .
