Antena LEMM MAGNUM AT71 pytanie
ch482b 29 Sty 2011 20:58 3992 5
  • #1 9075633
    ch482b
    Mój tata kupił antenę do cb LEMM MAGNUM AT71 i chce ją skrócić do 1.2m.
    Czy po tym nie zmieni się nic w antenie szczególnego ?
    Charakterystyka anteny LEMM MAGNUM AT71:
    * Wyskokośc 165 cm.
    * zysk 4 dB
    * Moc maxymalna: 800w
    * Długość przewodu 4 m
    * Częstotliwość pracy: 26.5-27.5 MHz
    * SWR: 1,1 - 1,2
    * Impedencja: 50 Ohm
    Przepraszam że wstawiłem na ten dział ale nie wiem gdzie mam indziej wstawić.
  • #2 9076601
    green33
    Możesz skrócić ... nawet do 30 cm ... ale nie będzie działać ...
    99% anten samochodowych do CB to anteny skrócone mechanicznie, elektrycznie wydłużane cewką, więc jak obetniesz ją do 120 cm, to powinieneś dowinąc cewkę ukrytą w podstawie anteny pod tą czarną plastikową tuleją. Ale bez obrazy, wnioskując po Twoim pytaniu nie posiadasz wiedzy żeby to zrobić ... więc zostaw Magnum-kę w spokoju, bo to dość dobra antena.
    Marcin
  • #3 9078900
    gregorio27
    "Ożeńcie" ją komuś potrzebującemu i kupcie lemma AT-1200, zostanie wam trochę grosza na uchwyt :D
  • #4 9332331
    rogal0673
    [quote="ch482b"]Witam
    Jak podłączysz do radia i zbyt długo potrzymasz wciśnięty mikrofon to prawdopodobnie uwalisz stopień końcowy wzmacniacza! Napiszesz kolejny post o prawdopodobnej treści : ..radio mi nie nadaje, nigdzie mnie nie słychać...
    Żarty na bok. Uważam, że po ucięciu aż 40 cm promiennika, tą antenę nie zestroisz nigdy. Chyba, że całą linię antenową tj. dodasz kabel, wyzwijasz go w cewkę lub go skrócisz, nie wiem nie próbowałem. Bo i po co zadawać sobie niepotrzebną robotę. Wystaw tę AT -71 na aukcję lub na giełdę się przejedź. Bardzo dobrą antenę o tych wymaganych przez tatę wymiarach kupisz za 76 zł na przykład tu: http://www.alkamer.pl/esklep/product_info.php?cPath=71_72&products_id=946
  • #5 9332640
    PLEXI
    Długość promiennika jest dobrana do cewki anteny. Jeśli skrócisz promiennik o tą długość, o której piszesz , to nie wystroisz anteny. Swr będziesz miał w okolicach 3 lub więcej i możesz doprowadzić do uszkodzenia stopnia nadawczego w CB-radiu.
  • #6 9333725
    sq2lyw
    * Wyskokośc 165 cm.
    * zysk 4 dB
    * SWR: 1,1 - 1,2
    zysk 4 dB Nie pisz takich głupot jakie podaje producent...
    Antena ma zysk względem np.anteny izotropowej [dBi] lub dipola półfalowego [dBd] samo db może oznaczać wszystko i nic zarazem.
