Gasnie na lpg. Tartarini junior. Toledo 1.6 AFT
atarl 30 Sty 2011 12:59 2252 2
  • #1 9077494
    atarl
    Witam. Auto to seat toledo 1.6 AFT 97r. Instalka tartarini junior II gen. Reduktor tomasetto at-07. Gaz orlen/shell. Mam następujący problem. Auto na PB chodzi dobrze po przełączeniu na LPG na jałowych obrotach jest ok. Jednak jak nawet na postoju podniosę obroty do np. 2 tys to po chwili obroty same zaczynają spadać aż zgaśnie. Filtr jest ok, parownik nagrzany. Ostatni wymieniałem wydech. Sonda lambda może dawać takie objawy? bo widziałem ze kable do niej są mocno zagięte przy końcu
  • #2 9077868
    borrysek
    Warunkowo odblokowany
    Z tego co piszesz to mam wrażenie, że może chodzić o ciśnienie gazu, gdyż skoro chodzi na niskich obrotach a gaśnie na wysokich to by się zgadzało. Wydaje mi się mocno, że to jest instalacja na mono wtrysk tak też można ją ustawić ręcznie w zależności czy masz register czy silnik krokowy. Jeżeli masz registra (śruba na wężu z reduktora do miksera) to spróbuj ją trochę wykręcić może będzie lepiej zwiększysz tym dawkę gazu. A jeżeli masz silnik krokowy to go wykręć i porządnie wymyj np. wd40 może po prostu się zawiesił.
  • #3 9078057
    atarl
    dzięki za odp. Okazało się że fachowcy od gazu wpinając się w sondę nie zabezpieczyli w żaden sposób połączenia i moje zabawy z wydechem poluzowały to połączenie i sonda się odpięła. Po połączeniu wszytko działa ok. Nie zna ktoś strony ze schematami połączeń? bo po tym co widziałem to najlepiej położyć instalacje elektryczna go gazu od nowa.
