VW LT35 2003 po wymianie licznika z anglika na europę zaniża
andzin2000 30 Sty 2011 14:58 3103 10
  • #2 9078124
    robertnov
    Jeśli stwierdziłeś tą różnicę na podstawie nawigacji,to różnica jest prawidłowa.Sprawdź jakie powinieneś mieć opony jeszcze.
  • #4 9078240
    robertnov
    W dalszym ciągu jednak nie napisałeś dlaczego twierdzisz że zaniża.Porównywałeś to z innym samochodem czy tylko tą nawigacją?
  • #8 9078411
    robertnov
    andzin2000 napisał:
    postanowiłem zmienić licznik na wersję europejską ale teraz zaniża o 10km/h. Żeby wykluczyć że coś nie tak z licznikiem podłączylem drugi w wersji europa i też zaniżał
    Czy po zmianie licznika też zmieniałeś kodowanie?Przyjmij do wiadomości że taka różnica będzie występowała.Jest sporo na ten właśnie temat,temat różnic we wskazaniu.No a dla rozwiania wątpliwości porównaj prędkość z innym samochodem,nie z nawigacją.
  • #10 9078762
    arektrans
    tez zmieniałem miesiąc temu licznik w LT 46 na taki który przekłamuje przy 100 km o 17 km według nawigacji. najprościej jest wskazówkę na osi prędkościomieza przesunąć minimalnie do tyłu .prądkość będzie pokazywał dobrze ale nie rozwiąże to problemu z przekłamaniem ilości przejechanych km.
  • #11 11164398
    maszakow
    Temat stary ale informacje można uzupełnić.
    licznik trzeba dopasować do auta - musi mieć przepisane informacje dotyczące opon i przełożenia tylnego mostu. Wystarczy że kóryś z tych parametrów był inny w aucie dawcy - i będziesz miał różnicę.
    Ale z drugiej strony 10kmh - z tym można żyć.
