Mam ten sam problem chciałbym bez dodatkowych kosztów przyśpieszyć (ulepszyć) swój komputer próbowałem wejść do biosu i tam jakoś "zwiększyć" to 1.58GHz, ale nie mam pojęcia jak to zrobić a nie chciał bym nic zepsuć
czy mógł by mi ktoś wyjaśnić krok po kroku jak to zrobić?? no i oczywiście pamięci ram jest mało bo tylko 256mb:/ czyli myślę że nic tylko dokupić kość od 512mb do 1gb mam racje??
Bardzo bym prosił o fachową pomoc i z góry za wszelkie starania dziękuje:)
oto parametry mojego komputera z wpisu z everesta:
Właściwości procesora:
Typ procesora Unknown, 1583 MHz (9.5 x 167) 2300+
Nazwa kodowa Thoroughbred-B
Seria B0
Zbiór instrukcji x86, MMX, 3DNow!, SSE
Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Informacje fizyczne procesora:
Typ obudowy 453 Pin PGA
Wymiary obudowy 4.95 cm x 4.95 cm
Liczba tranzystorów 37.6 milion(ów)
Technologia wykonania 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Rozmiar procesora (Die Size) 84 mm2
Wykorzystanie procesora:
Procesor nr 1 0 %
Właściwości CPUID:
CPUID: producent AuthenticAMD
CPUID: nazwa procesora AMD Sempron(tm) 2300+
CPUID: nr wydania 00000681h
CPUID: Rozszerzony nr wydania 00000781h
ID platformy CBh (Socket A)
Numer seryjny procesora IA Nieznane
Układy HTT / CMP 0 / 0
Właściwości płyty głównej:
ID płyty głównej 62-P130-001368-00101111-040201-VIA$K7VT6130_K7VT4A+ BIOS P1.30
Nazwa płyty głównej ASRock K7VT4A+
Właściwości magistrali FSB:
Typ magistrali DEC Alpha EV6
Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 167 MHz (DDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 333 MHz
Przepustowość 2666 MB/sek
Właściwości magistrali pamięci:
Typ magistrali DDR SDRAM
Właściwości magistrali mikroukładu płyty głównej:
Typ magistrali VIA V-Link
Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz (QDR)
Efektywna częstotliwość taktowania 267 MHz
Przepustowość 267 MB/sek
Informacje fizyczne płyty głównej:
Liczba gniazd procesora 1 Socket 462
Liczba gniazd rozszerzeń 5 PCI, 1 AGP
Liczba gniazd pamięci 2 DDR DIMM
Urządzenia zintegrowane z płytą główną Audio, LAN
Współczynnik postaci ATX
Rozmiar płyty głównej 180 mm x 300 mm
Mikroukład płyty głównej KT400A
Dodatkowe własności Hybrid Booster
Właściwości BIOS'u:
Typ BIOS'u AMI
Data BIOS'u systemowego 07/19/04
Data BIOS'u wideo 10/30/03
Producent BIOS'u:
Nazwa firmy American Megatrends Inc.
Informacje o produkcie http://www.ami.com/amibios
Uaktualnienia BIOS'u http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40
Problemy i Sugestie:
Sugestia Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Sugestia BIOS systemu jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Sugestia BIOS wideo jest starszy niż dwa lata. Uaktualnij go jeżeli trzeba.
Producent AMD
Wersja AMD Sempron(tm) 2300+
Częstotliwość zegara zewnętrznego 166 MHz
Maksymalna częstotliwość taktowania 3000 MHz
Bieżąca częstotliwość taktowania 1583 MHz
Typ Central Processor
Wartość napięcia 3.3 V, 2.9 V
Stan Włączone
Oznaczenie gniazda Socket-A
Nazwa płyty głównej ASRock K7VT4A+ (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Właściwości mikroukładu płyty głównej:
Mikroukład płyty głównej VIA VT8377A Apollo KT400A
Taktowanie pamięci 2.5-5-4-9 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
Nie wiem czy napisałem wszystko co potzrebne w razie czego dopisze co trzeba
Seria B0
Procesor nr 1 0 %
Właściwości CPUID:
Właściwości BIOS'u:
Typ BIOS'u AMI
Producent BIOS'u:
Producent AMD
Stan Włączone
