Passat B5 1998 1,8T Combi-Alarm włącza się
JanuszRum 31 Sty 2011 04:21 9089 8
  • #1 9081312
    JanuszRum
    Alarm po włączeniu pilotem i zamknięciu wszystkich drzwi -wyje syrena.Jednak gdy otwarte są drzwi pasażera lub tylne prawe i włączę alarm pilotem to zamki się zamykają i zatrzaskując drzwi, mam zamknięte auto-syrena nie wyje- i prawdopodobnie jest uzbrojony alarm.Co jeszcze ciekawego zaobserwowałem jak są drzwi otwarte pasaż.lub tył pr.i śrubokrętem zamknę w zamku drzwi dźwignię plastik to po pierwszym pstryknięciu zamka -syrena nie wyje- ale gdy mocniej nacisnę i drugi raz pstryknie dźwignia tak że się zapala żarówka w progu -to syrena wyje po włączeniu pilotem.W tylne drzwi- wymieniłem zamek i zamocowałem sworzeń szyby bo wypadł i od tamtej pory muszę włączać alarm przy otwartych drzwiach pasażera lub tylnych prawych--- jeżeli ktoś ma wiedzę na ten temat to proszę o pomoc bo sam nie daję rady.
  • #3 9090488
    bigszef
    Prawdopodobnie masz uszkodzony jakiś czujnik w zamku odpowiadający za informowanie alarmu o otwartych drzwiach bądź klapie , ostatnio miałem przypadek właśnie z passatem że po załączeniu alarmu od razu albo po chwili wchodził w stan alarmowania , uszkodzony był czujnik w zamku w klapie jest on w dolnej belce nie w klapie (zamek miał wytarte plastyki i nie dociskał go do końca)
    Jak wymieniałeś zamek a przed wymianą zamka było dobrze to sprawdź czy to ten sam model zamka i czy dobrze wpiąłeś kość w zamek przyjrzyj się czy ma takie same wejścia/wyjścia co stary.
  • #4 9091017
    xwit
    Poziom 33  
    A byłem zawsze i z tego co robiłem,że w pasku B5 micro switch jest zintegrowany z zamkiem w klapie.Czyli w tym co ma zapadkę.I one sie zalewają wodą i robią bajzel.
  • #5 9091848
    CameR
    Autor postu milczy.
    Nie dowiemy się , czy działa oświetlenie bagażnika, oraz jak działa oświetlenie wnętrza.
    JanuszRum napisał:
    (...) proszę o pomoc bo sam nie daję rady.
    Gdyby autor był zainteresowany usunięciem usterki, to poprawiłby swój pierwszy post i napisałby coś więcej o własnych próbach diagnozowania.
  • #6 9094692
    dewone
    jesli chodzi o fabryczny alarm to przerabialem temat(b5variant, wiecej szczegolow nie pamietam, za duzo tego) wypieta kostka wiazki klapy na lewym boczku w bagazniku dodadkowo wstawione diody przy komforcie na zasilanie lampek oswietlenia wnetrza. Objawy byly dokladnie takie same, minely i juz nie wrocily
  • #7 9109174
    JanuszRum
    Alarm po uzbrojeniu natychmist wyje syrena z tyłu.Lampki wewnętrzne migają razem z wyciem syreny.Wyłączam alarm pilotem<otwarte> i chcąc zamknąć auto jednocześnie uzbrajając alarm wykonuję takowe to czynności:jedne z drzwi pasażera od strony kierowcy lub tylne prawe za pasażerem to znaczy jedne z tych drzwi muszą być otwarte wtedy to właczam alarm pilotem-przy tych otwartych drzwiach zamki wszystkie cztery się zamykają wtedy to mogę zamknąć drzwi i wtedy to syrena nie wyje i alarm jest uzbrojony. I tak za każdym zamykaniem auta tylko pomarzyć o zamykaniu na odległość.Na reanimowanie auta i na posty w necie mam czas tylko w sobotę i niedzielę ,a na rozwiązaniu tego problemu mi bardzo zależy.POZDRAWIAM-i dzięki za wszystkie konkretne i skuteczne podpowiedzi,jutro sprawdzę zamek i połaczenia w bagazniku<tylna klapa>Jeszcze raz POZDRAWIAM...
  • #8 9114321
    xwit
    Poziom 33  
    Mam rozwiązanie.Elektryk się nazywa.Nie wszystko da się zrobić samemu.Ja na przykład nie umiem piec chleba.
  • #9 13159944
    pitbulll
    Odświeżę tego posta, bo dziś rano spotkało mnie coś podobnego - otóż próbując zamknąć samochód kluczykiem (mam pilota ale od zakupu nie działał więc nie używałem) alarm zaczyna wyć. Chwilowo samochód zamknąłem poprzez otwarcie drzwi pasażera (przód) i przekręceniu kluczyka w klapie.
    Inna sprawa, że przez ostatnie tygodnie mojego paska dopadł potop szwedzki, próbuje dochodzić skąd to leci, przód suchy - otwór w przegrodzie akumulatorowej odetkany (tam było jezioro)...
    Dodam,że nigdy wcześniej nie miałem problemu z alarmem - nawet nie bylem do końca pewny czy on działa, a teraz taki klops :/
    Auto to passat b5 (b3) rocznik 98 - anglik - automat
    Rozumiem, że zaprowadzenie do elektryka to jedna z opcji, ale nim pozbęde sie 200 może wiecej funtów, spróbuje samemu coś popróbować, VAG Com już zamówiłem z Ebaya, ale czytam ze on na win7 może mieć problemy :/
    Jakieś sugestie?
