Alarm w Vito - podłączenie, pilot...
Maciej Drwal 31 Sty 2011 06:22 7020 27
  • #1 9081326
    Maciej Drwal
    Przeszukałem całe forum , ale nie wiele znalazłem.
    Mam problem z jakimś zabezpieczeniem i nie wiem co z tym fantem - pomocy.
    Zakładałem dziś alarm , sprzedawca udostępnił schemat połączeń i poszło migiem , działa tak jak powinien. Kluczyk scyzoryk , dorobiony i wszystko ok.
    Niestety w aucie jest jeszcze jakieś zabezpieczenie i sprawa wygląda tak.
    Muszę otworzyć auto oryginalnym pilotem w kluczyku wtedy odpala ,jeżeli użyję do otwarcia pilota od alarmu to nie zapala.
    Klucz raczej pestki immobilizera nie posiada bo dorobionymi odpalam bez problemu warunkiem jest tylko otwarcie zamka oryginalnym pilotem.
    Znalazłem tu na forum opis podłączenia do modułu komfortu ( sterownik z czterema kostkami) niestety u mnie jest sterownik zamka z jedną kostką .
    rok 96 2.3 td .
    Co jest nie tak ??
  • #2 9081366
    Ireneo
    Wygląda ze masz fabryczny sterownik z immo.Co będzie jak zamkniesz z dokładanego a oryginalnego nie złożysz i potem otworzysz z dokładanego?pamietaj aby cały czas org był rozłożony.
  • #3 9081501
    Maciej Drwal
    Próbowałem na różne sposoby , zamykając w podany przez ciebie sposób również , ale to samo się załączą po około 10 min i wymaga wtedy użycia oryginału.
    Zauważyłem ,że nic się nie dzieje , jeżeli zostawię kluczyk w stacyjce w pierwszym położeniu.
  • #4 9081579
    Ireneo
    Czyli musisz zmienić alarm na bezpilotowy albo usunąć fabryczne immo.
  • #6 9081625
    Maciej Drwal
    Sprawdzę podłączenia i dam znać .
  • #7 9083638
    Maciej Drwal
    Sprawdziłem podłączenie i jest prawie tak , jak w podanym opisie .
    Jedyna różnica to według opisu należy przeciąć przewód czarno -żółty ( starter) , ale przed przecięciem chcę zapytać czy to może rozwiązać mój problem .
    Od czego jest ten przewód ?
  • #8 9083656
    milejow
    Nie rozwiąże, czarno/żółty to sterowanie na rozrusznik
  • #9 9083682
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    A gdzie wpiąłeś się do sterowania centralnego zamka?
  • #10 9083685
    Maciej Drwal
    To co robić ?
    Alarmu bezpilotowego raczej zakładać nie chcę , ponieważ mam tylko jeden klucz oryginalny i dlatego zakładałem alarm z kluczami typu scyzoryk. Dorobienie w serwisie też mi się nie uśmiecha ( cena wysoka bardzo)
    Niebiesko-czerwony i czarno-czerwony złącze dwu polowe "M" w lewym przednim słupku
  • #11 9083766
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Znajdź moduł sterowania zamkiem ( dokładnie nie pamiętam, ale jest pod schowkiem pasażera albo ma prawym przednim słupku na dole) i po zdjeciu obudowy znajdź specjalny wielostykowy przekaźnik ( a właściwie wyprowadzenia cewek sterowanych masą) i tam podłącz (przez diody) sterowanie z alarmu/ster. zamka masą ( oczywiście otw. do cewki "otwórz")- spróbój , może to Ci coś pomoże....ale nie wiem czy to pomoże na ten imobilizer. I daj znać co z tego wyszło.
  • #12 9083794
    Maciej Drwal
    Tak jest pod schowkiem pasażera .Jak podłączę dam znać.
  • #14 9084538
    Maciej Drwal
    carrier napisał:
    zobacz czy nie jest zamontowana jakaś bezpilotówka (na kablach od sterownika z.c.) foto.
    ok. sprawdzę i napiszę
  • #15 9085117
    xwit
    Poziom 33  
    Wpięcie siew moduł do przekaźnika nie załatwi sprawy.Tam jest tak samo jak w starszej c-klasie.Jak nie otworzysz z oryginału to nie rozłączy się immo.Tak samo miały starsze renówki.No chyba,że czyszczenie kompa ale to już kasa.
  • #16 9085874
    Maciej Drwal
    Wlutowałem przewody i wszystko bez zmian działa tak jak wcześniej
    Nic nie jest podłączone.
    Mam jeden klucz oryginalny i jest w opłakanym stanie co robić??
    xwit
    Poziom 33  
    Dorobić drugi.Nie koniecznie w serwisie.Są technicy magicy co kodują.Podjedź do jakiegoś gościa i zrobi.
  • #18 9086052
    Maciej Drwal
    Z tego co widzę to chyba najchętniej bym się tego pozbył , mam dwa odcięcia w alarmie i to mi w ogóle jest nie potrzebne.
    Czyli, jak kupię taki sam pilot i dorobię grot , to można go zaprogramować do mojego Vito ??
  • #19 9088434
    xwit
    Poziom 33  
    Oczywiście.Tylko musisz jeszcze znaleźć kogoś kto go doprogramuje.
  • #20 9089122
    Maciej Drwal
    A jak to się ma do procedury programowania opisanej w Auto-data.
  • #21 9089411
    xwit
    Poziom 33  
    Mam auto-datę ale u mnie nie ma opisanej procedury programowania pilota.Ale jak tam jest opisana manualna procedura programowania to tak można to zrobić.czyli widzisz zrobisz sam tylko skombinuj sobie teraz pilota i po ptokach.
  • #22 9089530
    Maciej Drwal
    Przepraszam za pomyłkę mam dwa programy i ta procedura jest opisana w Vivid WorkshopData
  • #23 9090040
    xwit
    Poziom 33  
    No to masz procedurę.Ale tak szczerza mówiąc trochę dziwnie jest opisana.Tak technicznie :D
  • #24 9090086
    Maciej Drwal
    Właśnie dlatego ją tu umieściłem , może ktoś to przerabiał to byłoby prościej .
  • #25 9090445
    xwit
    Poziom 33  
    Ale tam jest wszystko dokładnie napisane.Zamotanie trochę ale dokładnie.Nic trudnego.
  • #26 9134620
    Maciej Drwal
    Teraz zgłupiałem , albo procedura do bani , albo są różne klucze.
    W każdym razie znowu jestem w punkcie wyjścia , kupiłem kluczyk i nie programuje się . Dalej mam problem.
  • #27 9139516
    Ireneo
    Musisz kupic klucz do Twojego auta,po nr vin.Ta procedura działa jak zamówisz odpowiedni klucz w celu jego synchronizacji lub gdy po prostu auto "zgubi" klucz.Nie dokodujesz tak klucza z innego merca do Twojego.
  • #28 9140194
    Maciej Drwal
    Rozumiem , czyli zostaje opcja znalezienia kogoś, kto to zaprogramuje ??
