WEBASTO BW50 - nie reaguje na włącznik, nie działa.
OKI 31 Sty 2011 09:56 2586 6
  • #1 9081614
    OKI
    Ostatnio miałem problemy z odpalaniem silnika (odpalałem na kilka razy silnik) i chyba ubiłem webasto BW50 z powodu ciągłego włącz wyłącz zapłon.
    Webasto nie reaguje na włącznik zero jakiejkolwiek reakcji (wersja analog +12V po stacyjce)
    Odczytane błędy:
    -Glow plug/ flame monitor in.... ilośc 255 przy 30C Pre-glowing 1
    -Operating Voltage too low ilość 240 przy 30C After-run due to fault 1
    -flame Failure ilość 134/ 26C After-run due to fault 1
    Wnioskuję ze padła świeca żarowa, czy to może byc powodem braku reakcji całego urządzenia?
    Błędy się skasowały i nie ma ponownie żadnych, ale nadal nie daje się uruchomić.
    Nie daje rady nawet wykonać testu z komputera poszczególnych komponentów np włącz wentylator kabiny etc.
    Przy próbie wykonywania testu zrywa połączenie z kompem, napięcie zasilania poprawne nic nie siada.
    Jakieś sugestie?
  • #2 9098802
    l3l0
    hmm ogolnie komputer pokazal blad kolka zarowego za niskie napiecie oraz zanik plomienia ....
    kolek zarowy - ok ma prawo isc do diabla ....
    za niskie napiecie - uzywasz go jako postojowe czy jako dogrzewac bo piszesz +12 po stacyjce czyli dogrzewacz ?? nie masz zegarka pilota ? )
    zanik plomiena - uszkodzony czujnik plomienia w co watpie zeby tyle rzeczy naraz lub brak paliwa ....rozumiem ze masz piec przelewowy ? czyli zasilanie webasta jest poprzez powrot z silnika i ogolnie 2 przewody paliwowe wchodza do pieca ?
    najlepiej jest na probe przy tych piec wpiac na krotka poszczegolne elememty i patrzec co sie dzieje . ostatecznie jak nic nie da zostaje kaseta sterujaca niestety lubia padac i nei tylko w tych modelach ... sam musialem to odczuc na swojej skorze :(
  • #3 9099246
    OKI
    Zgadza się, nie mam zegarka odpalam z przycisku.
    Miałem włączone webasto i uruchamiałem kilka razy silnik i to się stało.
    Zasilanie tak jak napisałeś na powrocie przelewowe.
    Oczywiście sprawdzę świece etc. dziwi mnie też że mogę podglądać dane ale w chwili wywołania testu PC traci komunikację.
    Identyczny objaw mam w chwili próby uruchomienia pieca poprzez program.
    Mam przeczucie ze to jednak elektronika, a tak ładnie wszystko działało :(
  • #4 9100591
    l3l0
    nawet sprawna kaseta czasami potrafi zerwac polaczenie .... sprawdz kolek nowy na probe ...ogolnie zasada jest taka ze najpierw odpalic silniki pozniej webasto .... mimo ze kaseta ma zabezpieczenie pod i nad napieciowe cos moze pojsc.... ciezko powiedziec czy to tego wina ja tez tak odpalalem i poszla mi kaseta ale czy to wina ze wilgoc czy co ciezko stwierdzic ....
  • #5 9154499
    OKI
    Sprawa rozwiązana. Uszkodził się przewód zasilający a dokładnie pojawiła się woda w złączu i skorodował pin.
    Przez wodę na tyle płynął prąd ze elektronika jeszcze działała, ale połączenie zrywało gdy potrzebowało większego prądu na start.
    Co ciekawe mierzyłem napięcia w stanie spoczynku i nic na to nie wskazywało ze problem jest w zasilaniu.
    Dla wyjaśnienia dodam ze przewody zasilające były przylutowane do pinów nałożone termoskurczki i całość zalana silikonem do pełna, jak widać na niewiele się to zdało.
  • #7 10235888
    OKI
    temat do zamknięcia.
