Chciałem uruchomić swoje webasto, naciskam zegar - nic nie startuje ani na grzaniu natychmiastowym ani na zegarze czasowym.
Zacząłem grzebać trochę przy kablach od webasta i okazało się ze napięcie nie dochodzi do bezpieczników 1A, 15 A, 25 A.
Bezpieczniki były trochę zaśniedziałe i gniazda też.
Przeczyściłem papierem ściernym i włożyłem - webasto odpaliło, ale po 2 min. 10 sek. wyłancza się.
Ale nie poddałem się tak łatwo - pogrzebałem trochę na necie i ściągnąłem schemat do tego webasta.
Obstawiłem, że przekaźnik jest walnięty.
Kupiłem nowy przekaźnik i zamontowałem - dalej nie działa.
Okazało się, że gniazdo przekaźnika jest pordzewiałe, nie ma tam w ogóle dobrego styku.
Przeczyściłem styki i założyłem przekaźnik i ruszyło, ale po 2 min. znowu sie wyłancza.
Plus tego jest taki, że po przeczyszczeniu styków - przekaźnik załancza wentylator dmuchawy - ale webasto i tak się wyłancza.
Sprawdzałem napięcie na kablach dochodzących do przekaźnika i na kablu:
1. 87 - jest +12V - dochodzi z bezpiecznika F3 25A (jest to obwód dmuchawy).
2. 86 - dochodzi +12 V po włączeniu zegara (jest to napięcie ze sterownika).
3. 85 - nie ma napięcia (no i chyba ma nie być).
4. 30 - nie ma napięcia (jest +12V dopiero jak przekaźnik załączy dmuchawę).
5. 87a - nie ma napięcia (ani przed włączeniem zegara ani po włączeniu zegara).
W związku z tym mam pytanie.
Na kablu 87a powinno być jakieś napięcie czy nie???
Z góry dziękuję za odp.
