Fiat Ducato 2.5TD nie chce odpalić
bartekpawelec 31 Sty 2011 17:53 8879 11
  • #1 9083377
    bartekpawelec
    witam może mi ktoś pomóc bo ja już nie mam pomysłów co może się dziać.
    Mam fiata ducato 2.5td z 1994r i nie chce odpalać wymieniłem wtryski , pompę paliwa , przewody paliwowe i nadal nie chcę odpalić co może być.
  • #2 9084729
    mateusz2920
    Witam. A rozrusznik w ogóle kręci? Sprawdź w jakim stanie jest tryb koronkowy, bo mi kiedyś samochód nie zawsze odpalał to wtedy nie mogłem dobrać rozrusznika. Bo pojawiło sie kilku producentów i żadne nie pasował.
  • #3 9084955
    SERWANTES44
    Może coś dokładniej? Bo niewiemy czy kręci wogóle, jak miłeś rozkręcone to trzeba było ciśnienie zobaczyć, jak sprawa z grzaniem? A układ paliwowy odpowietrzony? Nie ciągnie powietrza gdzieś?
  • #4 9087676
    bartekpawelec
    Rozrusznik kreci, układ paliwowy odpowietrzony, prąd na świecę płomieniową dochodzi, nie było sprawdzane ciśnienie.
  • #5 9089793
    mateusz2920
    a spróbuj jeszcze podłączyć się do rozrusznika na krótko. Kabel bezpośrednio z plusa akumulatora.
  • #6 9093422
    SERWANTES44
    Nie wiem co to da jak rozrusznik mu kręci, ale zawsze warto zobaczyć. A kręci ci dobrze czy słabo, może nie ma czym przełamać. A jak byś samostartem zadziałał? A daje jakiegoś dyma jak kręcisz? Odzywa sie czy nie?
  • #7 9093484
    polonez15
    Poziom 33  
    A może elektrozawór na pompie? Choć przyznam, że nie wiem co tam siedzi...
  • #8 9093686
    stefanscorpio
    Witam! napisz dokladnie i po kolei co i kiedy sie stalo.Wazne tez jest czy pompe paliwa po wymianie ustawiles prawidlowo tzn czy "zaplon" jest w odpowiednim punkcie.Bardzo istotna jest ta kolejnosc zdarzen.Pozdrawiam.Stefan.
  • #9 9137721
    bartekpawelec
    próbowałem samostartem i zaczęło coś stukać podczas kręcenia i akumlator momentelnie sie rozładował. Coś leci z rury ale nie za wiele nie wiem co mu jest nie mam już pomysłów na ten silnik.
  • #10 9137797
    ogur3k
    Poziom 33  
    Zaprowadź do mechanika bo jeszcze bardziej dorżniesz ten silnik.
    Nie dajesz sobie pomóc, kolego.
    Pytają a Ty nie odpowiadasz, więc czego jeszcze wymagasz?
  • #11 9138633
    pitbullpolen
    pewnie Ci pasek przeskoczyl o zabek, probowales na holu odpalac??
  • #12 11119656
    0rafal0
    Witajcie, ja mam podobny problem, wczoraj jak padał deszcze jechałem kiepską drogą duże kałuże i moje ducato nagle przestało jechać. Pomyślałem, że coś się zalało i zostawiłem na noc. Ale dzisiaj to samo rozrusznik kręci ale samochód nie chce jechać. Poradźcie koledzy co to może być. Jest to ducato 1998r 2,5 tdi
