Bateria kondensatorów + panele słoneczne.
pepebiskup 31 Jan 2011 18:03 4843 3
  • #1
    pepebiskup
    Level 14  
    Jest bateria kondensatorów do niej podłączone są panele słoneczne oprócz tego turbina wiatrowa. Problem pojawia się na wyjściu. Mianowicie jest to sprzęt z US.
    Jak wiadomo jest tam napięcie 110 V .
    Więc w tym urządzeniu są dwa inwertery dające mi z tych bateri 110 V. Ja jednak muszę mieć 220V . Na obrazku prezentuję jak to mniej więcej wygląda.
    Pomiędzy czerwonym a czarnym przewodem jest 110 V , napięcia są przesunięte w fazie o 180 stopni. Więc podłączam faze z jednego z fazą z drugiego. Problem się pojawia ponieważ na każdym gniazdku zainstalowana jest różnicówka która widzi że prądy wypływa ale już nie wpływa i wywala. Czy da się jakoś to obejść ? Przyjechał specjalista i chce wywalić różnicówkę.
    Proszę o pomoc.
    Przemek
  • #2
    kotuniunia
    Level 29  
    Jedynie chyba, z zerem a nie fazę z fazą. A jak nie ma automatyki synchronizujacej przesuniecie faz, to z tego nici. A jeszcze jedno , całośc musi być odizolowana galwanicznie, przynajmniej strony pierwotne. Jednak na dłuższą metę wykorzystałbym ukł. pojedyńczy o większej mocy i z niego podnosiłbym napięcie ,choćby było 60 Hz.
  • #3
    pepebiskup
    Level 14  
    Faza z faza. Raz na jednym inwerterze na fazie jest 110 na + ( nad osia ) w tym samym momencie na drugim jest 110 na - ( pod osia ) różnica to 220 .
    Nie wiem jak ominąć ta rożnicówke.
    Przemek
  • #4
    seta666666
    Level 11  
    Tak pogmatwane że strach... to są dwa niezależne falowniki, czy jeden podwójny? ale skoro twierdzisz że są przesunięte o 180' to pewnie jest tam trafo z wyprowadzonym środkiem...
    Musisz napisać dokładniej, albo jakieś zdjęcia, schemat, bo z tego opisu i zdjęcia to niewiele rozumiem...
