Mercedes W140 5.0 S klassa dusi sie i strzela
massa87 31 Sty 2011 18:04 4648 13
  • #1 9083428
    massa87
    od jakiegos czas samochod zaczal dziwnie chodzic po rozgrzaniu, mianowicie po gwaltownym wcisnieciu pedalu gazu samochod sie dusil ( na postoju) i strzelal po kolektorze. Na zminym chodzi normalnie. Wtedy kilkadziesiat razy go przygazuje postrzela po kilku minutach i zaczyna chodzic normalnie.
    Oleju nie ubywa, plyn chodniczy ok.
    Czy ktos spotal sie z takim problemem w swoim Mercedesie?
    pozdrawiam i z gory dzieki za zainteresowanie.
  • #3 9083631
  • #4 9084106
    fuelinyourblood
    Przepływka to czesty problem
  • #5 9084529
    grzegorzpiotrowski77
    Zdejmij kopułki rozdzielacza zapłonu i wyczyść je , prawdopodobnie będą zawilgocone
  • #6 9084661
    massa87
    Czy cos samo od siebie moglo sie przestawic?
    Nie bylo nic robione przy silniku i tak z dnia na dzien cos takiego wyskoczylo?
    samochod zachowuje sie tak przy kazdym odpaleniu samochdu rano-popoludniu.
    Przy podpieciu komputera na warszatacie brak jakichkolwiek bledow.!!
    Sprawdze moze jutro o ile pogoda pozwoli kopulke i paluch.
    jak zdejme zrobie fotki i napiszze o zmianach.
  • #7 9088787
    stanleym126
    Mogą szwankować cewki zapłonowe, a także przepustnica.W niej tak jak i w wiązce silnika kruszą się kable i robi się czasem zwarcie.Ponadto kopułki, kable, świece do sprawdzenia.
  • #8 9100709
    hollow
    Oczywiście tak się zapytam: nie ma LPG? jeżeli nie to szukaj dobrego elektromechanika od merka, może to być problem z zapłonem mocą iskry, modułem itp itd.
  • #9 9100746
    autoas
    Albo wymień pompę paliwową
  • #10 9277725
    massa87
    podlaczylem samochod pod komputer i nic nie wykryl.
    Przejrzalem kable, kopulke i palucha i wygladaj na ok.
    Swiece wymieniam w tym tygodniu.
    Jakies propozycje co moge sprawdzic jeszcze?
  • #11 9277782
    emu
    Kolega wyżej ci napisał,sprawdż ciśnienie paliwa
  • #12 9277790
    massa87
    gdzie mam podjechac do jakiegos specjalisty?
    czy jestem w stanie sam to sprawdzic?
  • #13 9277858
    emu
    Do tego musisz użyć manometru.Nie wiem czy 140ka ma wentyl na listwie jak nie to wpinasz w przewód zasilajacy listwę.jak ci nikt nie poda jakie ciśnieni powinno być to rano ci napiszę.
  • #14 10080207
    restling
    witam miałem taki sam przypadek jak kolega dusiło go i szczelał w rurę. sonda L była uszkodzona założyłem nową i autko śmiga pozdrawiam
