Jaką końcówkę mocy pod te głośniki?
blancik90 01 Feb 2011 13:32 1584 22
  • #1
    blancik90
    Level 9  
    Tak jak w temacie: jaką końcówkę mocy pod te głośniki:
    Celestion truvox 1225 + stx D-500-Ti (zestaw dla jednej kolumny a sa 2 takie).
    Czy Gran PA-400 starczy? Bo gdzieś czytałem że ktoś miał pod tym wzmacniaczem podobny zestaw i to podobno chodziło ale jak nie wiem.
    A takie coś dałoby radę http://allegro.pl/wzmacniacz-hollywood-impact-1000-mk-ii-2x356-w-i1438804949.html ?
  • #2
    kriskul15
    Level 21  
    Produkt który podałeś w linku trudno nazwać estradowym wzmacniaczem, pozostawia on dużo do życzenia. Moim skromnym zdaniem- daruj sobie tego hollywooda bo to poprostu "badziew" :) Podaj jeszcze jakie masz fundusze :)
  • #3
    blancik90
    Level 9  
    Kupiłbym nawet używany.
    Mogę przeznaczyć 400-500zł na końcówkę, wiem że za to nowego nic dobrego nie kupię ale może coś używanego żeby pociągło mi te głośniki co wyżej podałem.
  • #4
    karol22m
    Level 12  
    Wystarczyło by trochę pogrzebać na forum, a już byś miał odpowiedz. Co trochę inna osoba pyta się o te hollywoody. Nie kupuj tego, bierz pod uwagę cenione marki, które mają za sobą trochę doświadczeń. Bardzo dobrym przykładem jest np elmuz, za 600zł stoi na allegro 2x300W i wymiecie te wszystkie hollywoody, omintonici i inne wynalazki. Nic innego sensownego nie kupisz w tej cenie, przy dołożeniu można się pokusić o ADS, lecz rzadko są sprzedawane "okazyjnie"
  • #5
    kriskul15
    Level 21  
    Na ADS-a nowego czy nawet używanego musisz mieć troszke kasy. Z nowych a w miare tanich to t.amp, DAP lub ewentualnie Reloop- to z takich popularniejszych. Niżej niż te marki nie ma co schodzić bo można się rozczarować.
  • #8
    Dj Morgan
    Level 12  
    Witam, powermixer który podałeś w linku to jakaś pomyłka, moc podana przez producenta jest mocno zaniżona, a jakość dźwięku jest tragiczna. Lepiej poszukaj na allegro okazji może uda ci się wyrwać używanego elmuza za przyzwoite pieniądze.
  • #13
    blancik90
    Level 9  
    a ile takie minimum musiałaby mieć koncówka w RMS?
    mogłaby mieć 200w RMS?
    czy musi mieć minimum 250 w RMS?
    a jak nie to jakie minimum musi miec na 8 ohm?
  • #15
    blancik90
    Level 9  
    A jeżeli bym miał koncówkę 300 w rms to jest mozliwość ze mogę je przepalić?
  • #16
    Dj Morgan
    Level 12  
    Nie jeżeli użuwał byś jej z głową. Lepiej jest kiedy masz zapas na końcówce, nie musisz jej wtedy odkręcać na max. Jeśli masz słabszą końcówkę musisz dać na max żeby było w miare słychć lecz wtedy przesterujesz końcówkę i sygnał będzie zniekształcony.
  • #17
    kriskul15
    Level 21  
    Po pierwsze napisałem EWENTUALNIE reloop- był by lepszym rozwiązaniem niż ten hollywood. Z azusą miałem styczność- omnitronik, hollywood, azusa, VK dibeisi i inne tego typu chinole omijać szerokim łukiem!
    Po drugie optymalnym rozwiązaniem dla autora będzie końcówka mocy 2x300W 8Ohm.
    Poszukaj gdzieś może Hand Box ATX-1000 2x500 W przy 4 ohm
    2x320 W przy 8 ohm
    Sądzę że autor po tłumaczeniach o mocach oporności i wysterowanie za dużo nie zmądrzał :)
  • #18
    blancik90
    Level 9  
    hehe nie no teraz wiem chociaż co z czym się wiąże... :D
    chce się doradzić żeby kasy nie wywalić w błoto
  • #20
    blancik90
    Level 9  
    A mogę zrobić jedną zwrotnice do Celestiona i osobną do wysokotonowego?
  • #22
    blancik90
    Level 9  
    tak do kazdego osobno
