Ford Transit 2.5 TD 96r nie działajacy alternator
johnybx 01 Lut 2011 22:10 5181 11
  • #1 9089852
    johnybx
    Witam wszystkich!! Tak jak w temacie mam problem z alternatorem w Transicie! Po przekręceniu kluczyka wogóle nie zaświecała sie kontrolka od ładowania, ale i alternator tez nie ładował po sprawdzeniu napięcia miernikiem było poniżej 12 V! Po rozebraniu alternatora stwierdziłem wytarty komutator i brak szczotek po wymianie i wsadzeniu z powrotem do auta kontrolka dalej nie świeci a alternator ładuje tylko wtedy jak Podepnę plus do środkowego kabla na wtyczce alternatora wtedy dostaje wzbudzenia i ładuje 14,7 V Gdzie może być problem w instalacji czy w samym alternatorze?
    miler80
    W żaróweczce, w instalacji.... Dotknij przewód D+ czyli ten od kontrolki przy alternatorze do masy i sprawdź czy się zaśweieca.
  • #3 9091065
    johnybx
    witam Sprawdziłem nie zaświeca sie!! sprawdziłem także żarówkę od kontrolki jest dobra!! Na wtyczce na zegarach prąd (+) jest a (-) z alternatora z D+ dochodzi pozostaje cos chyba na tej taśmie w zegarach tylko jak sie do tego zabrać??
  • #4 9092329
    archaniol40
    W alternatorze nie ma komutatora. Sprawdzić na krótko alternator, żarówkę podpiąć jeden koniec do plusa akumulatora, a drugi do śruby D+. Powinien się wzbudzić alternator i żarówka powinna zgasnąć.
  • #6 9092932
    johnybx
    witam
    sprawdziłem !! Dioda przy żarówce była walnięta !!teraz działa lampka sie zaświeci ale po odpaleniu nie gaśnie tylko delikatnie mruży ?! Dodam ze alternator daje równe 14.5 v
  • #7 9093206
    stefanscorpio
    Witam! To wskazuje ze ktoras faza nie dziala.Zarowka powinna miec 2 do 4 W i bezwglednie musi zgasnac.Pozdrawiam.Stefan.
  • #8 9093633
    bizon_126
    Opisywany objaw przemawia za uszkodzoną jedną z diód wzbudzenia, no chyba że tam jest mostek to trzeba wtedy go wymienić w całości
    Sprawdź masę silnika[z tego co pamiętam jest przykręcona do skrzyni biegów] bo podobne bywają też objawy braku masy
  • #9 9094508
    johnybx
    masę też sprawdzałem miałem nadzieje !!jednak to mostek był uszkodzony po wymianie wszystko sie uspokoiło pozdrawiam i dziękuję
  • #10 9383247
    poldi1969
    Podepnę sie pod temat.
    Alternator nie ładuje. Po odpaleniu kontrolka gaśnie. Na końcówce do akumulatora jest 12,5V na środkowym zacisku ( niebiesko-czarny przewód) 14,7V
    na trzecim zacisku (szaro-czarny przewód) 7,2V. Co może być nie tak?
  • #11 9385348
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    kabel B+ z alternatora do rozrusznika.
  • #12 9388428
    poldi1969
    Już po kłopocie. Padła dioda. Wymieniony układ prostowniczy i podaje 14.2V.
