Jakie wymiary i materiały dla anteny dipolowej 433 MHz?
korn81 02 Lut 2011 00:08 8926 8
  • #1 9090386
    korn81
    Ocena: 6
    Mam pytania związane z budową anteny dla częstotliwości 433 MHz.
    Pełna długość anteny to około 69,3 cm. Mam w związku z tym pytanie czy antena 3/4 dla tej częstotliwości powinna mieć długość ponad 51 cm ?
    Kolejne pytanie to czy antena o pełnej długości 69,3 pozwoli na osiągnięcie większego zasięgu w porównaniu do anteny 3/4 ?
    Czy do budowy takiej anteny zaleca się stosowanie materiału z jakiegoś konkretnego metalu ?
    Czy będzie to miało wpływ jeżeli użyję prętów z mosiądzu , stali .
    Czy grubość takiego pręta będzie miała wpływ na parametry anteny ?
  • #2 9090668
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    NIE. Są różne długości anten w stosunku do Lambda (długości fali).
    Fizyczna długość liczona jest przy uwzględnieniu współczynnika skrócenia k .
    Tu nie jest problemem czy będzie większy zasięg - tylko czy można dopasować do impedancji radia - taką antenę.
    Różnica pomiędzy 1/4 , 1/2 , 5/8 , 3/4 czy 1/1 - jest zasadnicza z funkcji zysku energetycznego i kąta promieniowania.
    Jaki jest pod "ręką", lecz taki, który się mniej utlenia czy koroduje.
    Mosiądz jest bardzo przyjemnym materiałem do konstrukcji antenowych.
    TAK. Im grubsze elementy tym współczynnik skrócenia k jest mniejszy. To znaczy, że element jest krótszy.
    Podpowiem, że dla uzyskania dobrych osiągów i prostego dopasowania impedancyjnego - jest antena 5/8 fali.
    Wzór do obliczenia :
    300 / 433 * 0,625 * 0,94 = długość promiennika podana w metrach
    gdzie :
    300 - szybkość światła
    433 - częstotliwość 433MHz
    0,625 - to inaczej 5/8
    0,94 - to współczynnik skrócenia k=0,94
    U podstawy promiennika, należy tylko zainstalować indukcyjność o około XL=180om i mamy piękną impedancję całej anteny około 50om .
  • #3 9090923
    pietach
    Ocena: 66
    Typowy dipol 1/2 to dwa ramiona po 166mm
    300/433*0,25*0,96
    0,25 - to inaczej 1/4
    0,96 - to współczynnik skrócenia k=0,96
  • #4 9091035
    korn81
    Ocena: 6
    Wykonałem taką antenę jak na załączonych zdjęciach
    Czy można obliczyć częstotliwość rezonansową takiej anteny bez użycia urządzeń pomiarowych ?
    Znalazłem taki wzór :
    k=(Lx2):Λ
    Czy przy wykorzystaniu tego wzoru nie trzeba brać pod uwagę grubości pręta z jakiego wykonana jest antena?
    Czy zastosowanie wtyczki na końcu anteny ma znaczący wpływ na jej parametry ?
    Jakie wymiary i materiały dla anteny dipolowej 433 MHz? Jakie wymiary i materiały dla anteny dipolowej 433 MHz?
  • #5 9091263
    pietach
    Ocena: 66
    Jeśli to Ty wykonałeś tą antenę to chyba korzystałes z jakiś obliczeń.
    No chyba że zrobiłeś na chybił trafił i uciąłeś pręt "z metra" byle by wygladało jak antena.
    Jak obliczyć częstotliwość na podstawie długości.
    Zmieniająć wzór na obliczenie długości.
    Dla 1/4
    L=300/f*0,25*0,96
    f=300/L*0,25*0,96
    L- długośc anteny
    f - częstotliwość MHz
    0,25 - to inaczej 1/4 (zmienić na 0,625 dla 5/8, 0,5 dla 1/2)
  • #6 9091395
    korn81
    Ocena: 6
    Antena na zdjęciach ma długość 49,9 cm (starałem się zrobić 3/4) Sam pręt anteny ma taką długość (dodatkowo założyłem na niego koszulkę termokurczliwą).
    Dochodzi jeszcze kwestia złączki, która jest zamocowana do pręta anteny. Czy ma ona wpływ na parametry anteny ?
    Nadajnik do którego będzie zamontowana antena ma moc 10mW.
  • #7 9091473
  • #8 9091890
    pietach
    Ocena: 66
    Do anteny pionowej 3/4, 5/8, 1/2 potrzeba zrobić dopasowanie do impedancji nadajnika.
    Jedynie dipol 1/2 lub GP 1/4 nie wymaga tego i mozna kablem bezpośrednio wpiąć się w antenę, ewentualnie dać jakiś rezystor bo anteny te są rozwarte dla prądu DC.
    W dipolu zalecane zastosowanie symetryzatora (balun) 1:1 (tylko nie mam pajecia jak dla tej częstotliwości zrobić taki balun - chodzi i rdzeń i ilośc zwojów)
  • #9 9092693
    rysta
    Ocena: 31
    korn81 napisał:
    ...Antena na zdjęciach ma długość 49,9 cm (starałem się zrobić 3/4) Sam pręt anteny ma taką długość (dodatkowo założyłem na niego koszulkę termokurczliwą)...
    Założenie koszulki termokurczliwej musi zostać uwzględnione przy obliczeniach długości promiennika. Typowa koszulka termokurczliwa jest zrobiona z dielektryka o przenikalności względnej ε = 2,5-3,5. Skutkuje to koniecznością dodatkowego skrócenia promiennika jeszcze o około 2-4% niezależnie od skrócenia wynikającego z geometrii anteny (w tym przypadku - grubości pręta użytego do konstrukcji promiennika).
Dyskusja dotyczy budowy anteny dipolowej dla częstotliwości 433 MHz. Użytkownicy omawiają długości anten, wskazując, że pełna długość anteny wynosi około 69,3 cm, a długość anteny 3/4 powinna wynosić ponad 51 cm. Zwracają uwagę na różnice w zysku energetycznym i kącie promieniowania między różnymi długościami anten (1/4, 1/2, 5/8, 3/4). Mosiądz jest polecanym materiałem do budowy anten, a grubość pręta wpływa na parametry anteny. Wspomniano również o konieczności dopasowania impedancji dla anten 3/4 i 5/8 oraz o wpływie koszulki termokurczliwej na długość promiennika. Użytkownicy dzielą się wzorami na obliczenie długości anteny oraz rezonansowej częstotliwości.
