Atmega8 - czy mam dobrze ustawione fusebity?
oster7 02 Lut 2011 01:34 2143 6
  • #1 9090538
    oster7
    W i e l k a prośba do fachowców.
    Kupiłem te kości i sprzedawca mi je zaprogramował ale coś mi to nie działa [[urządzenie Multimetr]]
    W opisie urządzenia jest napisane tak odnośnie programowania tego ATMEGA
    "........ należy zaprogramować µC programem dostępnym tutaj [wsad];
    ustawić fusebity tak, żeby µC pracował z wewnętrznym zegarem 1MHz;
    włączyć układ "Brown Out Detector". Próg zadziałania ustawić na 4V;
    wykonać weryfikację zapisu;
    odłączyć multimetr od programatora............."
    Jak otrzymałem te ATMEGA8 przy uprzejmiści osoby ktora ma taki programator sczytalem zapisany mikrokontroler i zrobiłem screena [poniżej] z ustawionych 'fusebitów'
    Czy może mi ktoś sprawdzić czy są one ustawione prawidłowo ?
  • #2 9091498
    LordBlick
    Ustawienia "Brown Out Detector" (BOD) nie są dokładnie widoczne. Reszta wydaje się być prawidłowa.
  • #3 9091621
    oster7
    Nie bardzo rozumiem ".............nie są dokładnie widoczne...."
    Czy to jest BODEN ze screenu ? bo tam jest ustawione enable ?
    Czy te BOD'y jest gdzieś indziej ustawiane ?
  • #5 9091706
    oster7
    Light-I napisał:
    Na obrazku nie są widoczne wszystkie informacje dotyczące BODEN/BODLEVEL
    To sczytywał mi znajomy więc nie mam jak na razie sprawdzić ale czy tam są inne opcje niż Enable/Disable ?
    LordBlick
    BODLEVEL odpowiada za ten próg...
  • #7 9335982
    oster7
    OK fusebity były ustawione prawidłowo a błąd był na PCB
