[ATmega32][C] LCD Nokia 3510i [Lekcja15 z EdW]->Czarny ek
mgiro 02 Lut 2011 07:43 2404 0
  • #1 9090721
    mgiro
    Pracuję na zestawie ZL3AVR z Kamami. Kwarc mam ustawiony na wewnętrzny 8MHz.
    Przerabiam lekcję 15 z Kursu programowania mikrokontrolerów w języku C z EdW.
    Podłączyłem wyświetlacz zgodnie z kursem, ale nic się nie pojawiło na wyświetlaczu. Sprawdzałem połączenia, przylutowałem przewody do drugiego wyświetlacze i też nic.
    Poniż zamieszczam kod:
    // main.c - plik główny pierwszego uruchomienia wyświetlacza Nokia3510i
    //     przeznaczenie: "Programowanie procesorów w języku C (EdW)"
    // Autor: Radosław Koppel          Kompilator: WinAVR 20050214
    #include <avr\io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <util\delay.h>
    #include "makra.h"
    #include "harddef.h"
    #include "lcd3510i.h"
    int main(void)
    	// Inicjacja wyprowadzeń
    	DDR(LCD_PORT) = 1<<LCD_RES | 1<<LCD_SCK | 1<<LCD_SIO | 1<<LCD_CS;
    	PORT(LCD_PORT) = 1<<LCD_SCK | 1<<LCD_SIO | 1<<LCD_CS;
    	// Inicjacja portu SPI
    #if defined LCD_HARDWARE_SPI
    	SPCR = 1<<SPE | 1<<MSTR | 1<<CPOL | 1<<CPHA;
    	SPSR = 1<<SPI2X;
    #endif
    	// Inicjacja wyświetlacza
    	lcd_Init();
    	// Włączenie wyświetlacza
    	lcd_On();
    	uint16_t n;
    	lcd_Command(LCD_RAMWR); // Komenda zapisu do pamięci
    	for(;;)
    		// Po 6 linii każdego koloru (3 baity - 2 piksele)
    		// Biały
    		for(n=0; n<882; n++)
    			lcd_Data(0xFF);
    		// Szary
    			lcd_Data(0x77);
    		// Czarny
    			lcd_Data(0);
    		// Czerwony
    		for(n=0; n<294; n++)
    			lcd_Data(0xF0);
    			lcd_Data(0x0F);
    			lcd_Data(0x00);
    		// Zielony
    			lcd_Data(0x0F);
    			lcd_Data(0);
    			lcd_Data(0xF0);
    		// Niebieski
    			lcd_Data(0);
    			lcd_Data(0xF0);
    			lcd_Data(0x0F);
    		// Żółty
    			lcd_Data(0xFF);
    			lcd_Data(0x0F);
    			lcd_Data(0xF0);
    		// Pomarańczowy
    			lcd_Data(0xF7);
    			lcd_Data(0x0F);
    			lcd_Data(0x70);
    		// Jasny fiolet
    			lcd_Data(0xF0);
    			lcd_Data(0xFF);
    			lcd_Data(0x0F);
    		// Ciemny fiolet
    			lcd_Data(0x90);
    			lcd_Data(0xF9);
    			lcd_Data(0x0F);
    		// Jasny niebieski
    			lcd_Data(0x0F);
    			lcd_Data(0xF0);
    			lcd_Data(0xFF);
    	return 0;
    // lcd3510i.c - Biblioteka obsługi wyświetlacza Nokia3510i
    #include <avr\io.h>
    #include "makra.h"
    //__________________________________________________________________________________________
    // Funkcje niskiego poziomu
    // Pomocnicza funkcja wewnętrzna realizująca szybkie wyszeregowanie
    static inline void lcd_serout(uint8_t data)
    	// 7
    	PORT(LCD_PORT) &= ~(1<<LCD_SCK);
    	PORT(LCD_PORT) &= ~(1<<LCD_SIO);
    	if(data & 1<<7)
    		PORT(LCD_PORT) |= 1<<LCD_SIO;
    	PORT(LCD_PORT) |= 1<<LCD_SCK;
    	// 6
    	if(data & 1<<6)
    	// 5
    	if(data & 1<<5)
    	// 4
    	if(data & 1<<4)
    	// 3
    	if(data & 1<<3)
    	// 2
    	if(data & 1<<2)
    	// 1
    	if(data & 1<<1)
    	// 0
    	if(data & 1<<0)
    // Funkcja przesyła instrukcje
    void lcd_Command(uint8_t command)
    	PORT(LCD_PORT) &= ~(1<<LCD_CS);
    	// Wyłączenie spi
    	SPCR &= ~(1<<SPE);
    	// Wysłanie 0 - komenda
    	// Włączenie spi
    	SPCR |= 1<<SPE;
    	// Wysłanie danej
    	SPDR = command;
    	while(!(SPSR & 1<<SPIF)) {};
    #else
    	// 0 - dla komendy
    	// Clk (wystarczy 30ns L i 30ns H)
    	lcd_serout(command);
    #endif
    	PORT(LCD_PORT) |= 1<<LCD_CS;
    // Funkcja przesyła daną
    void lcd_Data(uint8_t data)
    	// Wyłączenie spi
    	SPCR &= ~(1<<SPE);
    	// Wysłanie 1 - dana
    	// Włączenie spi
    	SPCR |= 1<<SPE;
    	// Wysłanie danej
    	SPDR = data;
    #else
    	// 1 - dla danej
    	lcd_serout(data);
    #endif
    // Obsługa wyświetlacza
    void lcd_Init(void)
    	uint8_t n; // licznik pętli
    	// Zerowanie sprzętowe
    	PORT(LCD_PORT) &= ~(1<<LCD_RES);
    	_delay_ms(10.0);
    	PORT(LCD_PORT) |= 1<<LCD_RES | 1<<LCD_SCK | 1<<LCD_SIO | 1<<LCD_CS;
    	_delay_ms(5.0);
    	// Instrukcja zerowania programowego
    	lcd_Command(LCD_SWRESET);
    	_delay_ms(5.0);
    	// Inicjacja ustawień
    	lcd_Command(LCD_INIESC);
    	// <Display setup 1>
    	lcd_Command(LCD_REFSET); // Inicjacja stanów
    	lcd_Data(0);
    	lcd_Command(LCD_DISCTL); // Ustawienie parametrów sterowania wyświetlaczem
    	lcd_Data(128); // Ilość cykli dla składowej, wartość zalecana. Umożliwia fizycznie uzyskanie 128 odcieni.
    	lcd_Data(0x80); // bit7 = 1 - nie wykonuj inwersji n-tej lini
    	lcd_Data(0x81); // dziel częstotliwość przez 2 dla trybu IDLE, napięcie matrycy 1/9, IC na górze modułu, organizacja 98x67
    	lcd_Data(84); // Dalej do końca cykle pracy. Według zalecanych w dokumentacji, z dwoma cyklami przerwy
    	lcd_Data(69);
    	lcd_Data(82);
    	lcd_Data(67);
    	lcd_Command(LCD_GCPSET0); // Gray Scale Position (Rejestr GCPSET0) - ustawienie odcieni szarości dla poszczególnych wartości (0 ustawione zawsze na 0)
    	lcd_Data(1);//1
    	lcd_Data(2);//2
    	lcd_Data(4);//3
    	lcd_Data(8);//4
    	lcd_Data(16);//5
    	lcd_Data(30);//6
    	lcd_Data(40);//7
    	lcd_Data(50);//8
    	lcd_Data(60);//9
    	lcd_Data(70);//10
    	lcd_Data(80);//11
    	lcd_Data(90);//12
    	lcd_Data(100);//13
    	lcd_Data(110);//14
    	lcd_Data(127);//15
    	lcd_Command(LCD_GAMSET); // Wybranie krzywej gamma
    	lcd_Data(LCD_GAM0);
    	lcd_Command(LCD_COMOUT); // Sposób sterowania wyprowadzeniami linii wyświtlacza
    	lcd_Data(4); // Pierwsze linie 0-41 (konieczne dla 67 linii), z przeprotem
    	// <Power supply setup>
    	lcd_Command(LCD_PWRCTL);
    	lcd_Data(4); // zegar ok. 26kHz, high power mode, wewnętrzna rezystancja dla V1out
    	lcd_Command(LCD_SLPOUT); // Statruje wewnętrzny oscylator sterownika
    	lcd_Command(LCD_VOLCTL); // Wartość napięcia na przetwornicy
    	lcd_Data(127);
    	lcd_Data(3);
    		// Kontrast - pasuje nam wartość domyślna, więc nie trzeba jej zmieniać
    	lcd_Command(LCD_TEMPGRD); // Korekcja temperaturowa
    	for(n=0; n<14; n++)
    		lcd_Data(0);
    	lcd_Command(LCD_BSTON); // Włączenie przetwornicy
    	// <Display setup2>
    	lcd_Command(LCD_INVON); // Włączam inwersje - dla 0xffff biały dla 0 czarny
    	// Tryb normalny - nie włączamy trybu częściowego
    	// Nie konfigurujemy obszarów poziomego przewijania
    	// <Display setup3>
    	// Tryb dostępu do pamici 12 bit - nie zmieniamy domyślnego
    	// Nie ustawiamy palety dla 256 kolorów
    	// Domyślny sposób dostępu do pamięci obrazu nam pasuje
    	// Okno zapisu zdefiniowane domyślnie na cały obszar wyświetlania
    	// Zanim wyświetlacz zostanie włączony konieczne jest odczekanie min. 40ms od chwili włączenia przetwornicy
    	_delay_ms(20.0); // 40ms konieczne dla stabilizacji napięcia przetwornicy
    	_delay_ms(20.0);
    void lcd_On(void)
    	lcd_Command(LCD_DISON);
    void lcd_Off(void)
    	lcd_Command(LCD_DISOFF);
    // Obsługa bufora
    // harddef.h - definicja sprzętu dla programu testującego możliwości wyświetlacza z noki3310
    #ifndef HARDDEF_H_INCLUDED
    #define HARDDEF_H_INCLUDED
    // Przypisanie wyprowadzeń wyświetlacza
    #define LCD_PORT B
    #define LCD_RES 4
    #define LCD_CS 3
    #define LCD_SIO 5
    #define LCD_SCK 7
    // Sprzętowy SPI
    #define LCD_HARDWARE_SPI
    #endif //HARDDEF_H_INCLUDED
    // lcd3510i.h - Biblioteka obsługi wyświetlacza Nokia3510i
    #ifndef LCD3510I_H_INCLUDED
    #define LCD3510I_H_INCLUDED
    // Rozmiary pola wyświetlacza
    #define LCD_SX 98
    #define LCD_SY 67
    void lcd_Command(uint8_t command);
    void lcd_Data(uint8_t data);
    // Funkcje obsługi LCD
    void lcd_Init(void);
    void lcd_On(void);
    // Definicje komend
    NOP, NOP2 - brak operacji
    	Komenda powoduje wyjście z trybu zapisu / odczytu pamięci. Umożliwia wyjście z trybu testowego (patrz komenda TSTMOD).
    	Dla zapewnienia stabilności działania zalecane jest jej periodyczne wywoływanie.
    #define LCD_NOP 0x00
    #define LCD_NOP2 0xAA
    SWRESET - reset programowy
    	Jej działanie jest identyczne jak podanie stanu niskiego na wejście /RST
    #define LCD_SWRESET 0x01
    BSTOFF / BSTON - wyłącza / włącza wbudowaną przetwornice napięcia.
    	Komendy SLPIN/SLPOUT także wyłączają i włączają przetwornicę,
    	jednak ta komenda zmienia jej stan niezależnie.
    	* Po zerowaniu przetwornica jest wyłączona
    #define LCD_BSTOFF 0x02
    #define LCD_BSTON 0x03
    RDDST - umożliwia odczyt statusu wyświetlacza. Brak zastosowania w projekcie.
    	!!! Aby odczyt był możliwy, linia LCD_SIO musi mieć możliwość stania się linią wejściową!!!
    	W odpowiedzi przesyłane jest 5 bajtów
    	0: błędne dane - wynika z działania interfejsu
    	1: D31 - D24
    	2: ...
    	3: ...
    	4: D7 - D0
    	Szczegóły w dokumentacji
    #define LCD_RDDST 0x09 // ODCZYT !!!
    SLPIN / SLPOUT - wejście w tryb uśpienia
    	W trybie uśpienia przetwornica napięcia jest wyłączona, oscylator zatrzymany. Wszystkie piksele nieaktywne.
    	* Po zerowaniu wyświetlacz jest w trybie uśpienia
    #define LCD_SLPIN 0x10
    #define LCD_SLPOUT 0x11
    PTLON - wejście w tryb niepełnego wyświetlania
    	W trybie tym istnieje możliwość wybrania zakresu obsługiwanej powierzchni wyświetlacza
    	Pozostałe piksele są wygaszone.
    	Ustawienie zakresu wyświetlanych linii jest możliwe przy pomocy komendy PLTAR
    	Aby wyjść z tego trybu należy podać komendę NORON.
    	* Po zerowaniu wyświetlacz jest w trybie normalnym
    #define LCD_PTLON 0x12
    NORON - wejście w tryb normalny
    	Wprowadza wyświetlacz w zwykły tryb wyświetlania.
    	* Jest to domyślny stan po zerowaniu układu
    #define LCD_NORON 0x13
    INVOFF / INVON - wyłączenie / włączenie inwersji pikseli
    	Działanie komendy odnosi się do sposobu przetwarzania danych z pamięci na obraz.
    	Nie zmienia zawartości pamięci obrazu.
    	* Po zerowaniu inwersja jest wyłączona
    #define LCD_INVOFF 0x20
    #define LCD_INVON 0x21
    FIXOFF / FIXON - wygaszenie / zapalenie wszystkich pikseli
    	Sterownik zaprzestaje dostępu do pamięci obrazu i wysterowuje wszystkie piksele
    	jako wyłączone / włączone.
    	Wyjście z tego trybu jest możliwe przez wydanie komendy NORON albo PLTON
    	* Po zerowaniu wszystkie piksele są wyłączone
    #define LCD_FIXOFF 0x22
    #define LCD_FIXON 0x23
    WRTCNTR - ustawienie kontrastu
    	Po wysłaniu komendy należy wysłać daną o wartości 0-127.
    	Średni kontrast ma wartość 63. Napięcie wyświetlacza rośnie wraz ze wzrostem wartości kontrastu.
    	* Po zerowaniu domyślna wartość kontrastu wynosi 63
    #define LCD_WRCNTR 0x25
    DISOFF / DISON - wyłączenie / włączenie wyświetlacza
    #define LCD_DISOFF 0x28
    #define LCD_DISON 0x29
    CASET - ustawienie adresów kolumn
    PASET - ustawienie adresów stron
    		| +-------------+    | < SP - strona (linia) początkowa
    		| | Okno zapisu |    |
    		| +-------------+    | < EP - strona (linia) końcowa
    		  SC        EC - kolumna początkowa i końcowa
    	Po komendach następuje przesłanie 8 bitowych liczb oznaczających początek i koniec okna zapisu.
    	Początek musi być liczbą mniejszą niż koniec. Jeśli podano wartości które nie mieszczą się w pamięci
    	obrazu, przesyłane w to miejsce dane będą ignorowane.
    	Funkcje umożliwiają zdefiniowanie sposobu "okna" w którym będą umieszczane zapisywane dane.
    	Jest to o tyle wygodne, że jeśli chcemy odświeżyć tylko część obrazu, nie musimy zmieniać ustawień.
    	Wysyłamy blok danych a sterownik umieszcza je w odpowiednich miejscach pamięci, tak aby pasowały
    	do zdefiniowanego okna.
    	* Po zerowaniu, zależnie od wybranego typu wyświetlacza przyjęte są następujące wartości wartości obejmujące cały obszar wyświetlacza
    	dla naszego 98x67:
    	SC=0; EC=97; SP=0; EP=66;
    #define LCD_CASET 0x2A
    #define LCD_PASET 0x2B
    RAMWR - rozpoczęcie zapisu do pamięci wyświetlacza
    	Po wysłaniu tej komendy adres zapisu jest ustawiany na początek zdefiniowanego okna.
    	Każda wysłana dana powoduje przesunięcie wskaźnika o jedną pozycję.
    	Zapis przerywa wysłanie dowolnej innej komendy.
    #define LCD_RAMWR 0x2C
    RGBSET - ustawienie palety kolorów dla interfejsu 8bpp
    	Umożliwia ustawienie palety kolorów służącej do przejścia między trybem 256 kolorów (8bpp) na tryb 4096 kolorów (12bpp).
    	Oddzielnie ustawiane są składowe wszystkich kolorów.
    	W trybie 8bpp kolory czerwony oraz zielony mają 3 bity a niebieski 2.
    	Dane palety mają format jak niżej:
    	Dane                          Index
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     0
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     1
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     2
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     3
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     4
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     5
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     6
    	 X   X   X   X  R3 R2 R1 R0     7
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     0
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     1
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     2
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     3
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     4
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     5
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     6
    	 X   X   X   X  G3 G2 G1 G0     7
    	 X   X   X   X  B3 B2 B1 B0     0
    	 X   X   X   X  B3 B2 B1 B0     1
    	 X   X   X   X  B3 B2 B1 B0     2
    	 X   X   X   X  B3 B2 B1 B0     3
    	Uwaga: Dane w pamięci przechowywane są w postaci 12bpp. Zmiana odbywa się jeszcze przed zapisem wartości do pamięci obrazu.
    	Zatem sama zmiana palety nie daje od razu widocznych zmian na wyświetlaczu.
    	* Po zerowaniu zawartość palety jest nieokreślona. Jeśli zamierzamy korzystać z trynu 8bpp konieczna jest inicjacja.
    #define LCD_RGBSET 0x2D
    RAMRD - odczyt danych z pamięci obrazu. Brak zastosowania w projekcie.
    #define LCD_RAMRD 0x2E // ODCZYT !!!
    PLTAR - obszar częściowy
    	Funkcja umożliwia ustawienie początkowej i końcowej wyświetlanej linii.
    	Aby jej działanie było widoczne konieczne jest wejście w specjalny tryb komendą PLTON.
    #define LCD_PTLAR 0x30
    VSCRDEF - ustawienie obszarów przewijania
    #define LCD_VSCRDEF 0x33
    MADCTL - kontrola dostępu do pamięci
    	Ustawia sposób dostępu do pamięci zarówno od strony mikrokontrolera jak i od strony kontrolera LCD
    	Za komendą należy wysłać jeden bajt zawierający parametry:
    	B7 B6 B5 B4 B3 0 0 B0
    	B7: Ustawia pozycję zerowej strony (lini)
    		0 - od góry do dołu
    		1 - od dołu do góry
    	B6: Ustawia pozycję zerowej kolumny
    		0 - od lewej do prawej
    		1 - od prawej do lewej
    	B5: Ustawienie kolejności zmian lini / kolumny
    		0 - tryb normalny: zmieniany jest adres kolumny aż przeskanowana zostanie cała linia w oknie,
    			wtedy zmienia się adres linii a kolumna zaczyna się od początku.
    			|123456789ABC|
    			|DEFGHIJKLMNO|
    			|PRSTUWXYZ   |
    		1 - tryb odwrócony: zmieniany jest adres linii aż przeskanowana zostanie cała kolumna,
    			wtedy zmienia się adres kolumny a linia zaczyna się od początku.
    			|147ADGJMPTX |
    			|258BEHKNRUY |
    			|369CFILOSWZ |
    	B4: Wybranie kierunku skanowania linii wyświetlacza
    		0 - skanowanie od góry do dołu
    		1 - skanowanie od dołu do góry
    	B3: Kolejność składowych koloru
    		0 - RGB
    		1 - BGR
    	B0: Odwrócenie wyświetlacza w pionie
    		0 - tryb normalny
    		1 - wyświetlacz odwrócony
    	* Po zerowaniu, wartość domyślna to same 0
    #define LCD_MADCTL 0x36
    	#define LCD_P0TOP 0
    	#define LCD_P0BOTTOM 0x80
    	#define LCD_C0LEFT 0
    	#define LCD_C0RIGHT 0x40
    	#define LCD_MODENORM 0
    	#define LCD_MODEINV 0x20
    	#define LCD_SCANTOPBOTTOM 0
    	#define LCD_SCANBOTTOMTOP 0x10
    	#define LCD_RGB 0
    	#define LCD_BGR 0x08
    	#define LCD_VERTNORM 0
    	#define LCD_VERTINV 0x01
    VSCRSADD - Adres początku obszaru przewijanego
    #define LCD_VSCRSADD 0x37
    IDMOFF / IDMON - wyjście / wejście w tryb IDLE
    	W trybie IDLE, pobór mocy jest zmniejszony, wyświetlacz wyświetla tylko 8 kolorów
    	(brane pod uwagę są tylko najstarsze bity z każdej składowej koloru).
    	* Po zerowaniu tryb IDLE jest wyłączony
    #define LCD_IDMMOFF 0x38
    #define LCD_IDMON 0x39
    COLMOD - tryb koloru
    	Umożliwia wybranie trybu koloru z punktu widzenia interfejsu z mikrokontrolerem.
    	Za komendą należy przesłać daną ustawiającą wybrany tryb:
    	2 - 256 kolrów
    	3 - 4096 kolorów
    	W pamięci kolory przechowywane są w formacie 12 bitowym. Zmiana odbywa się w chwili wpisywania danych.
    	* Domyślnym trybem po zerowaniu jest tryb 12bpp
    #define LCD_COLMOD 0x3A
    	#define LCD_COL8bpp 2
    	#define LCD_COL12bpp 3
    TSTMOD - Wejście w tryb testowy
    	Funkcja umożliwia testowanie układu. Użyteczna praktycznie tylko z punktu widzenia producenta.
    	W trybie testowym wyświetlacz nie jest sterowany prawidłowo.
    	Istnieje możliwość, że wyświetlacz odbierze tą właśnie komendę z powodu zakłóceń.
    	Wyjście z trybu testowego odbywa umożliwia komenda NOP lub NOP2.
    #define LCD_TSTMOD 0xDE
    INIESC - inicjacja ustawień wewnętrznych sterownika
    	Konieczne wywołanie w odpowiednim miejscu sekwencji inicjującej.
    	Powinna być wywołana przed rozpoczęciem konfiguracji.
    #define LCD_INIESC 0xC6
    GCPSET0, GCPSET1 - ustawienie skali szarości (krzywa gamma)
    	Ustawiane można ustawić dwie krzywe wybierane następnie instrukcją GAMSET.
    	Po komendzie należy przesłać 15 wartości, kolejno poziom szarości (natężenie koloru)
    	dla danej 0001, 0010, ..., 1111.
    	Wartość dla danej koloru 0000 jest ustawiona na stałe.
    	Należy zadbać aby wpisywane wartości były rosnące.
    	Uwaga: Nie zmieniać w czasie wyświetlania obrazu (aktywny wyświetlacz)
    	* Po zerowaniu zawartość obu krzywych jest nieokreślona
    #define LCD_GCPSET0 0xB3
    #define LCD_GCPSET1 0xB4
    GAMSET - umożliwia wybranie jednej z definiowanych krzywych gamma
    	Wysłana za instrukcją dana umożliwia wybranie krzywej:
    	* * * * * * P11 P10
    	P11 P10
    	 0   0  - bez zmian
    	 0   1  - krzywa 0
    	 1   0  - krzywa 1
    	 1   1  - bez zmian
    	* Po zerowaniu wybrana jest krzywa 0
    #define LCD_GAMSET 0xB5
    	#define LCD_GAM0 1
    	#define LCD_GAM1 2
    DISCTL - konfiguracja wyświetlacza
    	Za komendą należy przesłać 7 bajtów danych konfigurujacych wyświetlacz.
    	W to dane standardowe zależne od konkretnego modułu wyświetlacza.
    	Uwaga 1: Funkcja ustawaia także parametry których nie należy zmieniać w czasie pracy wyświetlacza.
    	Uwaga 2: W starszej wersji sterownika (zwykle nie mamy możliwości sprawdzenia z jaką mamy do czynienia)
    		ustawienia powinny być zmieniane tylko raz po zerowaniu.
    	* Po zerowaniu ustawienia są nieokreślone. Należy przeprowadzić inicjację.
    #define LCD_DISCTL 0xB6
    TEMPGRD - ustawienie kompensacji temperaturowej
    	Po komendzie należy przesłać 14 bajtów. Tylko dwa najmłodsze bity z pierwszego bajtu mają znaczenie.
    	Reszta służy do testowania układu (przydatne dla producenta). Bezpiecznie można wysłać same 0 (włącznie z pierwszym bajtem)
    	B1 B0    %/K
    	 0  0   -0.05
    	 0  1   -0.10
    	 1  0   -0.15
    	 1  1   -0.20
    #define LCD_TEMPGRD 0xB7
    REFSET - ustawienie statusu sterownika
    	Powinna być wywołana przed konfiguracją sterownika (? - na pewno przy inicjacj. Nie jestem pewien czy zawsze)
    	Za komendą trzeba wysłać bajt danych z 0 na 3 najmłodszych pozycjach. Reszta bitów nie ma znaczenia.
    #define LCD_REFSET 0xB9
    VOLCTL - kontrola napięcia przetwornicy (sterującego wyświetlaczem)
    		Po komendzie należy przesłać dwa bajty
    		1: 0-127 - wartość napięcia
    		2: dwa najmłodsze bity = 1, reszta bez znaczenia
    #define LCD_VOLCTL 0xBA
    COMOUT - sposób sterowania wyprowadzeń wspólnych (linie)
    	Po instrukcji należy przesłać jeden bajt. Znacenie mają 4 najmłodsze bity:
    	* * * * B3 B2 B1 B0
    	B3: kolejność wyświetlania połówek wyświetlacza. Dla wyświetlacza o 67 liniach musi być = 0
    	B2: wybór sposobu sterowania
    		0 - normalnie
    		1 - z przeplotem
    	B1, B0 - kierunek przemiatania wyprowadzeń. Dla nas ma małe znaczenie, wpisujemy 00
    #define LCD_COMOUT 0xBD
    PWRCTL - sterowanie zasilaniem
    	Po komendzie należy przesłać jeden bajt danych:
    	* B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0
    	B6 - wybór źródła zegara dla przetwornicy
    		0 - ustawienie przy pomocy B2, B1, B0
    		1 - połowa częstotliwości taktowania wyświetlacza
    	B5 - musi być równy 0. Ważny dla ustawień wewnętrznych
    	B4 - sterowanie sposobem wyrównania napięcia zasilania matrycy
    		0 - przy pomocy wewnętrznej rezystancji (dla wyświetlacza 3510i)
    		1 - przy pomocy zewnętrznej rezystancji
    	B3 - zmiana mocy wyjścia generującego napięcie matrycy
    		0 - duża moc
    		1 - mała moc
    		Mała moc umożliwia zaoszczędzenie około 100uA, jednak obraz może stać się niestabilny.
    	B2, B1, B0 - wartość od 0 do 4. Ustawienie częstotliwości pracy przetwornicy.
    		Większa wartość - więsza częstotliwość. Powoduje to większy pobór prądu ale mniejsze zniekształcenia obrazu.
    #define LCD_PWRCTL 0xBE
    // Koniec definicji komend
    #endif //LCD3510I_H_INCLUDED
    // makra.h - makra pomocnicze
    #ifndef MAKRA_H_INCLUDED
    #define MAKRA_H_INCLUDED
    // Makra upraszczające dostęp do portów
    // *** Port
    #define PORT(x) XPORT(x)
    #define XPORT(x) (PORT##x)
    // *** Pin
    #define PIN(x) XPIN(x)
    #define XPIN(x) (PIN##x)
    // *** DDR
    #define DDR(x) XDDR(x)
    #define XDDR(x) (DDR##x)
    // NOPek
    #define NOP() {asm volatile("nop"::);}
    // Ilość elementów tablicy
    #define ELEMS(p) (sizeof(p)/sizeof(p[0]))
    // Zamiana dwóch elementów
    #define XCHG(a, b, var_type) \
    	var_type temp##a##b; \
    	temp##a##b = b; \
    	b = a; \
    	a = temp##a##b;	\
    // /\ Ta konstrukcja daje mi 100 % pewności, że nazwa zmiennej tymczasowej będzie inna niż zmiennych a i b
    // Wybór wartości maksymalnej i minimalnej
    #define MAX(a, b) (((a)>=(b)) ? (a) : (b))
    #define MIN(a, b) (((a)<=(b)) ? (a) : (b))
    #endif //MAKRA_H_INCLUDED
    W tych wyświetlaczach też są różne sterowniki. Udało się komuś odpalić coś na tym wyświetlaczu. Jak na forum mikrokontrolerów AVR na elektrodzie wpisałem 3510i to dostałem z 10-15 postów. Większość w fazie uruchamiania.
    Może tutaj też jest problem z inicjalizacją??
    Opis z EdW:
    http://www.sendspace.com/file/4xztfd
