Wskaźnik ładowania akumulatora jako pseudo alarm.
Bynak 02 Lut 2011 16:15 9388 4
  • Witam !
    Chciałem przedstawić mikro układzik który wykonałem lata temu jako optyczny wskaźnik rozładowania akumulatora we wkrętarce. Zaznaczam na wstępie iż nie jestem jego autorem. Zapożyczyłem go skądś a że trochę czasu upłynęło to nie mogę sobie przypomnieć skąd :| Od kilkunastu lat działa bezawaryjnie w starej wkrętarce sygnalizując iż napięcie akumulatora spadło na tyle że wymaga ładowania. Jako że nie używam jej na co dzień wkrętarka leży sobie spokojnie na regale a że jestem raczej leniem nie chciało mi się co pewien czas sprawdzać napięcia akumulatora. Teraz wystarczy jedynie spojrzenie i gdy dioda LED błyska wiem że akumulator potrzebuje ładowania :D Pewnie każdy zapyta co ma wspólnego temat postu z tym co wcześniej napisałem. A no ma :D Po ostatniej wizycie "nieznajomego" w moim samochodzie stałem się biedniejszy o radio CB. Pomyślałem że przydał by się jakiś prosty układ "odstraszający" intruzów. Najprostszym rozwiązaniem było zastosowanie migającej diody LED plus jakieś sterowanie aby zapalała się ona po wyłączeniu zapłonu (chociażby najzwyklejszy przekaźnik) nie mniej jednak chciałem się "pobawić" dłużej lutownicą i postanowiłem zaadoptować w/w układ z wkrętarki. Starałem się odnaleźć schemat ale nie udało się więc najprostszym sposobem było rozebranie wkrętarki i przerysowanie schematu. Jako że wkrętarka posiada akumulator 16,8V w układzie mam zastosowaną diodę zenera 15V aby układzik pracował poprawnie potrzebna była zamiana zenera na 12V i dołożenie w szereg zwykłej diody krzemowej. Taki zabieg w moim przypadku spełnił założenie i LED zaczyna migać tuż po spadku napięcia akumulatora poniżej około 13V. Układ tym samym spełnia dwojaką funkcję. Podczas normalnej pracy silnika gdyby napięcie ładowania spadło poniżej 13V zasygnalizuje taką sytuację a jednocześnie po wyłączeniu zapłonu działa jako "odstraszacz". Nie mniej jednak sam układ polecam takim leniom jak ja do monitorowania progu rozładowania akumulatorów w urządzeniach nimi zasilanymi. Wykonałem do tego mini PCB aby wszystko zmieściło mi się w zaślepce włącznika na desce rozdzielczej samochodu. Schemat przedstawia moją wersję "odstraszacza" z włączoną w szereg diodą krzemową. Na PCB przewidziane są cztery miejsca na diody aby można było odpowiednio dobrać sobie napięcie. Odpowiednie łączenie diod zenera i krzemowych daje nam dość szerokie zastosowanie napięciowe tego sygnalizatora.
    W załączniku maska elementów, wzór PCB do termotransferu oraz wsad do programu ExpressPCB aby każdy mógł zaadoptować sobie PCB do własnych potrzeb. Spakowane w RAR.
    Pozdrawiam !
    Bynak
    Bynak napisał 397 postów o ocenie 84, pomógł 31 razy. Mieszka w mieście Końskie. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 9096889
    Naimad_86
    Wystarczy do tego celu użyć trzech elementów i po sprawie. Osobiście użyłbym przekaźnika, migającej diody i rezystora. Przekaźnik oczywiście pod kostkę ISO radia (czerwony kabel). Styk NC przekaźnika steruje diodą połączoną szeregowo z rezystorem. Jakby ktoś nie umiał sobie tego wyobrazić to dam schemat:D Ale myślę że sprawa jest na tyle prosta że nie wymaga dalszego objaśniania. Zaletą jest niewątpliwie to że po wyłączeniu stacyjki przekaźnik nie pobiera prądu a załącza tylko diodę. Ja stawiam na prostotę;) Pozdrawiam
  • #3 9096959
    Bynak
    Zgadza się i o tym wspomniałem w temacie :D Nie mniej jednak zaprezentowałem to jako pseudo alarm raczej ze względu na nietypowe zastosowanie. Układ wyśmienicie sprawdza się jako monitor progu rozładowania akumulatora i tak widzę jego podstawowe zastosowanie. A w kwestii mniej ważnej wspomnę jedynie że koszt samego mikroprzekaźnika przewyższa koszt całego układu a takowy byłby niezbędny aby całość zmieściła się w zaślepce przełącznika. Koszt wykonania w/w układu wynosi raczej zero złotych bo każdy nawet początkujący elektronik hobbysta jest zapewne w posiadaniu niezbędnych elementów :D
    Pozdrawiam !
  • #4 9097157
    Naimad_86
    Co do kosztów to owszem Twoje rozwiązanie jest tańsze. No ale jak ktoś zdecyduje się na wykonanie PCB to czas wzrasta poza tym mała obudowa musi być... A na pajączka to wypadałoby to zalać, no w ostateczności w coś wsadzić. Nie mówię że Twój pomysł jest zły tylko pokazuję alternatywę, którą bardzo szybko można zmontować niestety kosztem $$. PS. Pochodzę z okolic CK więc pozdrawiam:)
  • #5 9098897
    Bynak
    Akurat w moim VW płyteczka idealnie a nawet z luzem weszła w zaślepkę. Po wywierceniu otworu na LED całość się spokojnie na nim trzymała ale wolałem to dodatkowo zabezpieczyć "termoklejem". Mimo iż zamieściłem wzór PCB do termotransferu sam wykonałem go za pomocą pisaka :D Co znacząco zmniejszyło czas oczekiwania na jego wykonanie. W wypadku tej płyteczki moim zdaniem opłaca się ją robić tylko podczas wykonywania jakiegoś innego układu za pomocą termotransferu :D Też mieszkam nieopodal CK ale nie w nim samym. Gdyby tak było to pewnie "skoczył" bym na Sandomierską i kupił mikroprzekaźnik oraz migającą LED a że niestety tych komponentów nie posiadałem w swoim "arsenale" musiałem się posiłkować tym co posiadam (36km w jedną stronę to dla mnie za dużo jak na wyjazd po takie zakupy) :D Miło mi że zainteresowałeś się tematem i tak samo jak Ty nie neguję Twojego punktu widzenia. Nie mniej jednak tytuł zamieszczonego postu jest raczej "żartem" niż prawdziwym przeznaczeniem tego układu. To jest 100% monitor progu rozładowania akumulatora a że znalazłem dla niego w moim przypadku inne zastosowanie to już tylko moja "fobia" :D
    Pozdrawiam !
