Witam wszystkich, czy ktos bylby moze tak laskawy i zmierzyl dla mnie jakie jest napiecie wychodzace z czujnika temp. plynu chlodzacego przy rozgrzanym silniku. Czujnik znajduje sie z lewej strony silnika, obok kolektora, ma biala koncowke plastikowa i jest podlaczony do niego tylko jeden kabel (to ten ktory podaje temp do zegarow na desce rozdzielczej) Jesli moglby ktos podac mi temp przy odczycie z miernika oraz jakie napiecie jest potrzebne do osiagniecia takiej temperatury, z gory wielkie dzieki za pomoc.
