vectra b po wymianie pompy wtryskowej nie wchodzi na obroty
boozyt 03 Lut 2011 17:13 4818 9
  • #1 9097755
    boozyt
    witam
    męczę się z vectrą b rok 99 silnik 2.0 dth . miałem włożyć pompę wtryskową znajomemu co uczyniłem. rozrząd ustawiony według znaków. jak w autodacie. auto odpala elegancko ale nie chce wejść na obroty i do tego dymi na biało nieźle.
    Inni mówili mi że to wina rozrządu ale 3 dni ustawiania ciągle rozrządu nie dało efektu pompa była wkładana bez trzpienia blokującego fakt ale poźniej się poprawiłem i otwór pasuje z znakiem na ostatniej zębatce.Wąż od turbiny napręża się . błędów żadnych nie było jedynie dziś po dojściu do 3000 obrotów check się pali i gaśnie po spadku obrotów.
  • #2 9098145
    slawek87
    jeśli autko dymi na biłol to albo uszczelka pod głowica albo za późny zapłon obstawiam to 2 masz za późny zapłon na pompie albo o ząb przestawiony pasek na pompie sprawdź dobrze po napięciu paska czy rozrząd pasuje w znaki
  • #3 9098231
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Rozrząd oczywiście ustawiany na blokady? Po wyjęciu pompy przypadkiem nikt nie zakręcił delikatnie wałem? I jeszcze jedno pytanie odnośnie pompy regenerowana czy kupiona używka?
  • #4 9098595
    boozyt
    no właśnie że auto było do mnie ściągnięte bez pompy i bez założonych blokad ale od początku ustawiałem. według autodaty wszystko na znakach. pompa jest regenerowana
    tam nie ma paska tylko łańcuszek
    obroty przy odpaleniu po woli wchodzi na obroty do 4500 obrotów i spada przy wduszonym pedale gazu. i trzyma do ok 3000. podczas jazdy przy dojściu do 3000 tak jak pisałem załącza się check
  • #6 9099309
    boozyt
    no później błędów nie sprawdzałem. mam launcha diaguna jak w nim sprawdzić wartość kąta? pompa kupiona regenerowana za 1600 zł niby gość twierdzi że pompa 100 % sprawna i gwarancja na pół roku
    check gaśnie zawsze po spadku obrotów poniżej 3000
  • #7 9099989
    15darekvw
    Jak zapala ci sie check to w sterowniku silnika masz zapisany bład moze by go było trzeba odczytac najpierw;-)wówczs bedzie łatwiej z diagnoza oco chodzi,pozdr.;-)
    a tak na marginesie to najlepiej wszystkie operacje z katami i innymi rzeczami robi sie sprzetami pod jedna marke np.Opel -OP-COM ,TECH2,takie serwisówki sa najlepsze i łatwiej jest ze wszytkim to co chcesz to robisz bo te uniwersalne wszystkigo ci niezrobia i nie sa tak rozbudowane zebys wszystko ogarnał ;-)
  • #8 9100670
    bartez844
    pewnie bedzie błąd 1220 pompa jest nieskalibrowana
  • #9 9100874
    boozyt
    błedy to P0115-1 P1220-A P1635-A P0500
