Clarion CZ109ER- wyświetlacz OPEL ASTRA G
cezar92 03 Lut 2011 20:39 4292 13
  • #1 9098931
    cezar92
    Witam!
    Chciał bym zrobić w samochodzie Opel Astra G tak żeby jak włączam radio to co w temacie to nie znikała data z wyświetlacza wbudowanego w deskę rozdzielcza. Szukałem informacji na ten ten temat lecz nic nie moglem znaleźć.
    Z góry dzięki za pomoc!!!
  • #2 9099294
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tam są 3 kostki . Dwie to normalne ISSO(zasilanie + głośniki) , a co zrobiłeś z tą trzecią ? W seryjne radio wpina się wszystkie 3 i wyświetlacz wyświetla wskazania radia?
  • #3 9099297
    Marwal25
    Trzeba z kostki iso w samochodzie odłączyć jeden z przewodów, który jest na pinie do zasilania anteny elektrycznej
  • #4 9099422
    powalla
    Moderator CarAudio
    Podpowiem że lepiej to zrobić od strony kostki radia, niż pruć kostki wystające z wnęki na radio w kokpicie ;)
  • #5 9099872
    cezar92
    Są 3 kostki zasilanie, głośniki, i podłączenie pod wyświetlacz, tak jest na seryjnym radiu. Natomiast w Clarionie są podłączone tylko zasilanie i głośniki ponieważ radio nie ma obsługi wyświetlacza. I z tego co się dowiedziałem to wyświetlaczem który jest w desce rozdzielczej steruje również złącze zasilające. Ale nie wiem co dalej z tym zrobić.
    Tylko ze od strony radia nie ma jak zmienić ponieważ w radiu jest wlutowana na stale kostka ISO.
    Jak dobrze znalazłem jest to pin nr 5 w złączu zasilającym na schemacie znalezionym na stronie Link? Jest jakaś możliwość wypięcia tego pinu z kostki ISO czy tylko możliwość ciecia?
  • #6 9100249
    Marwal25
    Złącze zasilające nie steruje fabrycznym wyświetlaczem, a jedynie go wyłącza (w chwili pojawienia się +12V na wyjściu sterującym anteną elek.).
    Są specjalne interfejsy do sterowania fabrycznym wyświetlaczem i Clarion na pewno takie robi, tylko że nie wiem czy Twój model obsługuje taki interfejs i ile taka zabawa kosztuje.
    Co do kostki, to można taki pin z niej wyjąć bez cięcia, tylko że trzeba mieć do tego specjalny przyrząd. Można to spróbować zrobić przy pomocy małego śrubokręta ale zważywszy na długość kabli i ilość miejsca na jakiekolwiek manewry podejrzewam, że i tak skończy się to brutalnym obcięciem kabla. :D
  • #7 9100759
    cezar92
    Tak wiem że wyświetlaczem steruje kostka inny niż zasilająca. Źle się wyraziłem w poprzednim poście. Pin który należy odłączyć to na pewno nr 5? Bo nie chce ciąć na ślepo.
  • #8 9102691
    Marwal25
    Tak to na pewno pin nr 5 w kostce zasilającej A (zgodne ze schematem z linku który podałeś). Należy zwrócić uwagę, że rysunki przedstawiają wyprowadzenia w fabrycznych radiach np. Oplu i dla kostki iso w samochodzie przedstawiają widok kostki od strony kabli.
  • #9 9104294
    cezar92
    Tak wiem że to jest dal standardowego radia, ale w moim przypadku clarion ma kostki ISO już wbudowane w radio wiec nie mam przejściówek. Ok dzięki za pewną odpowiedź.
  • #10 9104876
    Marwal25
    Wiem jak wyglądają kostki w Clarionie bo sam jestem szczęśliwym posiadaczem :-) jeżeli nie chcesz ciąć oryginalnej instalacji auta to możesz zastosować przedłużkę ISO - z jednej strony wtyk z drugiej gniazdo (koszt jakieś 30zł.)
  • #11 9107656
    cezar92
    Czy kabel od sterowania anteną jest podwójny ? bo nie jestem pewien.
  • #12 9109677
    Marwal25
    może być podwójny, jeżeli w aucie jest antena elektryczna lub ze wzmacniaczem to jeden kabel idzie do anteny a drugi do wyświetlacza i trzeba odciąć tylko ten z wyświetlacza.
  • #13 9109778
    cezar92
    A jak rozróżnić kabel od wyświetlacza od kabla od wzmaczniacza?
    PS. Jeśli brak polskich znakow to przepraszam lecz pisze z telefonu
  • #14 9109818
    Marwal25
    sprawdzić po kolorach w/g schematu instalacji elektrycznej (jeżeli się go ma) lub przeciąć jeden i sprawdzić czy dalej gaśnie wyświetlacz czy przestało radio odbierać (50% szans :-) )
    kiedyś ciąłem taki przewód ale sorry, nie pamiętam który to był
    Popraw pisownię.
    3.1.13. (10.9, 15) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Pozdrawiam D.
