Audi A4 1.8 Quatro brak ogrzewania
Dawid Vectra 03 Lut 2011 22:34 2108 3
  • #1 9099791
    Dawid Vectra
    Witam . Brak ogrzewania.
    Koledzy mój kolega kupił właśnie Audi A4 1.8 turbo jest mały problem silnik jest gorący ale mimo tego ze temp na klimatroniku pokazuje 29 stopni a nawet HI to wieje nawet nie letnie powietrze. Prosze o porady czy ktoś z was wie co może być nie tak ??temperatura silnika bez problemu rośnie do 90 i trzyma cały czas.
    pozdrawiam.
  • #2 9099917
    robertnov
    Bez obrazy,post w obecnej formie jest napisany chaotycznie.Na poruszony przez Ciebie problem znajdziesz odpowiedzi na tutejszym forum,wypadałoby jednak użyć zakładki "szukaj"...
  • #3 9100907
    endriu233
    Jaki jest poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Trzeba sprawdzić dwie rzeczy termostat i nagrzewnice. Miałem niedawno przypadek, że silnik osiągał 90st, a mimo to nie było ogzrewania. Po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy. Natomiast co do nagrzewnicy to sciag węża powrotnego na zapalonym silniku (tylko ostrożnie aby się nie poparzyć) i zobacz czy łyn wypływa intensywnie.
  • #4 9100953
    guard10
    Witam a moze masz zasyfiana chlodniczke ja mialem tak ze swoja temperatura ok,weze do nagrzewnicy zasilanie i powrot gorace a w samochodzie niedogrzane.Sprawdz jeszcze cieglo od cieplego powietrza moze spadlo pod konsola.Pozdrawiam
