vw sharan 2.8 vr6, zimny silnik..
bubu_24 03 Lut 2011 23:35 4593 3
  • #1 9100095
    bubu_24
    Autko jak powyżej, pytanie moje dotyczy zimnego silnika i jego zachowania.
    Mianowicie, stał sobie ok tygodnia nieruszany i po odpaleniu nierówna praca, nie mógł się wkręcić na obroty i zgasł.. przy próbie ponownego uruchomienia rozrusznik kręcił tak, jakby bez oporu-jakby nie było kompresji, ale odpalił. Popracował trochę i po dodaniu gazu zgasł. Tak kilka razy-zostawiłem odpalonego, dostał temperatury i zaczął pracować normalnie. Dodam jeszcze, iż podczas tej pracy słychać było głośne syczenie pod maską, nagle "klik" i wszystko w normie.
    Po podłączeniu pod kompa- wszystko OK, żadnych błędów.
    Świece NGK nówki dedykowane, przewody WN nowe no name.
    Jeśli ktoś może opisać powyższe objawy-zapraszam.
  • #2 9101805
    damdam
    to że chodził jak bez kompresji może świadczyć o zbyt wysokim ciśnieniu oleju - sprawdź to. pompy w VR6 mają często problem z zaworkiem.
    Objawy co do nierównej pracy itp, może być jakieś fałszywe powietrze w dolocie. sprawdź szczelność węży gumowych, i podciśnień.
    Sprawdź również ciśnienie paliwa. Oczywiście w sensie pomiaru manometrem.
  • #3 9105127
    bubu_24
    to jeszcze powiedz kolego czy jest to coś poważnego, czy pojawia się sporadycznie?
    dzisiaj zrobiłem ok 300 km i wszystko było ok.
    po dzisiejszym dniu wiem, że jednak przewody WN kupujemy oryginalne..
    mam to autko od 2 tygodni i podoba mi się bardzo, wcześniej nie miałem do czynienia z VR6, więc wszystkie info się przyda..
    dzięki za zainteresowanie.
    pozdrawiam.
  • #4 10555853
    bubu_24
    He He He..
    Mija rok i ten sam problem...
    Było wszystko OK do puki nie przyszły mrozy. Problem się powtórzył i jestem niemal pewien wady pompy oleju- doszedł wyciek spod podstawy filtra oleju- zbyt wysokie ciśnienie i uszczelniacze zrobiły wypad. Do wymiany pompa, zrobię też prowadzenie i napinanie łańcucha, tak dla zasady, one też są regulowane ciśnieniem oliwki.
    Temat zamknięty.
