Ten termometr cyfrowy może mierzyć temperatury do 150°C z dokładnością ±1°C. Odczyt temperatury dokonywany jest w zakresie 1V w całej skali wychyleń miernika z ruchomą cewką lub na woltomierzu cyfrowym.
Jak działa termometr cyfrowy
Wzmacniacz operacyjny 741 (IC3) zapewnia stały przepływ prądu przez złącze baza-emiter tranzystora npn BC108 (T1). Napięcie na złączu baza-emiter tranzystora jest proporcjonalne do jego temperatury. Tranzystor wykorzystywany w ten sposób staje się tanim czujnikiem. Zamiast tranzystora można zastosować diodę krzemową.
Małe zmiany napięcia na złączu baza-emiter są wzmacniane przez drugi wzmacniacz operacyjny (IC4) zanim temperatura zostanie wyświetlona na mierniku. Potencjometr VR1 służy do ustawiania zera na mierniku, a potencjometr VR2 służy do ustawiania zakresu pomiaru temperatury.
Wzmacniacze operacyjne IC3 i IC4 zasilane są regulowanym napięciem +-5V, otrzymywanym z regulatora napięcia dodatniego 7805 (IC1) oraz niskoupływnego regulatora napięcia ujemnego 7660 (IC2). Cały układ zasilany jest baterią o napięciu 9V.
Układ można zmontować na uniwersalnej płytce drukowanej i zamknąć w niewielkim plastikowym pudełku. Termometr kalibrujemy przy pomocy potencjometrów VR1 i VR2. Po skalibrowaniu pudełko należy trzymać w pobliżu obiektu którego temperaturę będziemy mierzyć.
Schemat termometru cyfrowego
Opracował Michail Dorutz, Szwajcaria.
Oryginalny artykuł
