reset mikrokontrolera atmega32
qudi 04 Lut 2011 01:05 3485 4
  • #1 9100377
    qudi
    Witam !!! Mam pytanie chciałbym móc restartować uC samodzielnie tzn. z przycisku... Czy jest to możliwe ? i czy tak można robić... ? Jedyne co mi przychodzi do głowy to podłączyć pin "reset" pod GND przez jakiegoś switcha...-każde wciśnięcie to restart procka... proszę o rade...
    aha i jeszcze jedno... czytałem ze reset powinien być podciągnięty pod Vcc przez rezystor większy niż 4,7kOhma więc to co proponuje jest jak gdyby czymś zupełnie odwrotnym... czy podciągnięcie pod Vcc jest konieczne i czy wyklucza to zastosowanie takiego restartu jak opisałem wcześniej... ?
  • #2 9100494
    shg
    Microswitch jak najbardziej się nadaje.
    Rezystor może być, ale nie musi, lepiej jak będzie. AVR ma wbudowany, albo bardzo słaby (słabe podciąganie, bo duża rezystancja) i w niektórych sytuacjach pin może być podatny na zakłócenia z zewnątrz.
    Z rezystancja bym nie przesadzał, ten wbudowany ma chyba 130 kΩ (tak mi się wydaje, dawno temu sprawdzałem), microswitchowi przeszkadzać nie będzie, popłynie przez niego prąd, kiedy ten będzie wciśnięty. Rezystancja może być mniejsza, nawet dużo mniejsza. 4,7 kΩ jest OK.
  • #3 9101070
    qudi
    no ale to w końcu mam podłączyć switcha z jednej strony do masy a z drugiej pod reset przez rezystor ? - i każde wciśniecie to restart ? Czy mam reset podłączyć pod zasilanie przez rezystor ? Bo już nie kumam...
  • #4 9101091
    piotrva
    Matko...
    Podłącz do resetu switcha zawierającego do masy i rezystor 4k7, którego drugi koniec do vcc...
    Albo zobacz schemat jakiejkolwiek płytki testowej...
  • #5 9101115
    qudi
    dobra przepraszam - sam doszedłem do tego jak pomyślałem...
    Co do płytki testowej to właśnie mam przed oczami jedną i nic takiego tu nie ma, dlatego sam próbuje to zrobić ;] dzięki za pomoc...
