Przyczepka SAM - waga DMC jakie rzeczywiście maksimum.
wnoto 04 Lut 2011 08:56 22885 4
  • #1 9100779
    wnoto
    Powiedzmy że będę miał oś skrętną z dopuszczeniem 750 kg.
    Słyszałem że jednak do własnych konstrukcji i tak dają w dowodzie 500kg.
    Jak to jest ?
    Ktoś rejestrował osobno ?
  • #2 9102273
  • #3 9105013
    Staszek49
    Koledzy, aby diagnosta wydał stosowne zaświadczenie musimy dostarczyć dokument z pieczątka o wadze zbudowanej przyczepy. I tak, gdy przyczepka będzie ważyć np. 300 kg, to dopuszczalna ładowność będzie wynosić 450 kg (300 + 450 = 750 kg). Mówiąc inaczej - im przyczepka będzie lżejsza tym większa będzie jej dopuszczalna ładowność. Nie mniej jednak przyczepka musi przecież coś ważyć, zwykle ok. 250 - 300 kg.
  • #4 9105015
    SERWANTES44
    Masz 750 kg, od tego odliczasz wagę przykładowa przyczepki 150 i wychodzi 500. Jak będziesz miał jakąś lekką przyczepkę powiedzmy 50 kg. to ładowność ci zrobią 700 kg. ale to nierealne. Prawidłowo przy samie waży sie przyczepkę przy rejstracji i jej wagę odejmuje od dmc.
  • #5 11890639
    RGG
    Jeśli jest: zaczep i oś dopuszczone do DMC 750 lub wiecej kg + rzetelnie wykonana rama + odpowiedniej jakości materiały (np. śruby o odpowiednio wysokiej klasie), to diagnosta nie może stwierdzić, że DMC przyczepy może max. wynosić np. 500 kg.
    Inną kwestią jest ładowność przyczepy: ŁAD = DMC - MW (masa własna przyczepy)
    Jeszcze inną kwestią jest to, jaką przyczepę bez hamulców może ciągnąć auto, które będzie z nią jeździło w zestawie: np. mój focus może holować DMC 620, kolegi golf DMC 500, seicento 350 kg, corsa 400 kg...
    I wówczas, mimo iż przyczepa ma osprzęt na DMC 750 kg, rejestruje się ją np. na DMC 620 kg z ładownością 400 kg (masa przyczepy na wadze: 217 kg, zaokrąglone w górę do pełnych 5 kg)
