  • #1 923956
    hugo987
    Siema. Co moze sie dziac bo zainstalowałem windowsa xp i za poczatku wszystko działało a teraz po jakiejs godzinie nagrywarka nie chodzi komp. widzi ja ale jak płyte włoże to nie czyta dioda sie swieci, a było wszystko ok, laser sie zjebał??? komp prawie nowy..
    Celeron 2,6
    nagrywarka samsunga
  • #2 923970
    Kret84
    Sprawdz nagrywarke na innym komputerze. Mialem taki sam problem tzn. nagrywarka dzialala ale nie czytala plyt.
    Pozdro!
    KRET.
  • #3 924002
    hugo987
    dzieki za rade problem jest taki ze komp jest zaplombowany i nie moj i jeszcze do tego wszystkiego kupiony w supermarkecie i za bardzo mi sie nie chce isc do sklepu :( :( :(
  • #4 924056
    paweliw
    Spec od komputerów
    Prostej odpowiedzi nie ma. Jeżeli działała i nagle przestała to możliwe, że jest uszkodzona.
    Skoro nie masz możliwości sprawdzić taśm, zasilania itp. wewnątrz obudowy to spróbuj odinstalować CD w menedżerze urządzeń i zresetuj komputer. Windows powinien sam zainstalować napęd ponownie.
    Sprawdź co się dzieje.
    Ściągnij sobie program diagnostyczny Everest (następca Aidy) i sprawdź jakie sa napięcia w systemie http://www.lavalys.com/products/download.php?pid=1&lang=en
    Jak to nie pomoże to oddaj komputer do naprawy.
    Swoją drogą nie polecam kupowania komputera w hipermarkecie, bo nie wiadomo co tam rzeczywiście jest w środku.
    Praktyka pokazuje, że wielu użytkowników kupuje tańsze komputery w hipermarkecie a potem i tak tracą (często więcej niż zaoszczędzili) na naprawy, konfiguracje itp. Nie mówię już o stracie czasu i nerwów.
  • #5 924156
    invx
    jesli chodzila, i po godzinie przestala, moze to wina kturegos z robakow Blaster Saser ? masz sciagniete latki na to i najnowszego SP'ka ? na stronki mksu jest skaner i taki programik do sciagniecia, spradz tym kompa.
  • #6 924362
    rybart
    Próbowałeś uruchomić komputer z bootowalnej płyty np. xp lub linux (po ustawieniu CD jako pierwszego w sekwencji Boot)?
    Dowiesz się czy odczyt się nie zje...!
  • #7 925427
    odyszaw
    najlepsza rada to zobaczyc czy cd-rom przeczyta plyte z instalka jakiegos wina, a jesli cos dalej bedzie nietak zainstaluj program Clon CD i po pierwszym uruchomieniu przeprowadz kalibracje lasera ( jest tam taka obcja) powinno pomoc
  • #8 931257
    -=[OLO]=-
    Gdzie w Clone CD jest opcja kalibracji lasera :?: :?: :?:
  • #9 931420
    Dominik S
    Kalibracja była w starszych wersjach Clone (chyba 2 lub 3 wersja)
  • #10 932806
    sylwwwek
    Nie wiem tego co robiłeś-ale jeśli coś instalowałeś w tym czasie to to odinstaluj...spróbuj jeszcze ustawić w biosie ustawienia producenta...może pomoże,możę nie:\
  • #11 934423
    Zbynia
    e e e
    wyluzujcie!!!
    ma zaplombowany!!
    idź do sklepu i zażądaj wymiany na nowy sprawny
    nie dłub
    i na przyszłość nigdy nie kupuj elektroniki w markecie chya ze to najtansza drukarka(tusz cie wiecej bedzie kosztowal heh)
  • #12 938324
    sylwwwek
    witam-popieram pomysł wybrania się do sklepu ze sprzętem-skoro jest gwarancja to trzeba z niej skorzystać...nie wiem gdzie ty masz te plomby-jeśli na obudowie to powiedz że ich nie chcesz-i niech sie nie kłucą ,a jeżeli będą mówili że robią to po to żebyś nie grzebał w sprzęcie to powiedz żeby opląbowali każdy element z osobna-ja tak zrobiłem:)...
    AHa-jeszcze jedno-jeśli kupiłeś sprzęt w supermarkecie to ta naprawa może długo potrwać...jeśli będzie długa to zarządaj żeby Ci gwarancję przedłużyli-masz takie prawo.Pozdrawiam sylwwwek.
