W218 MSS BOX II - nie widzi telefonu
szatz 04 Lut 2011 13:12 2645 12
  • #1 9101690
    szatz
    Dostałem do simlocka Motorole W218 w której mam problem z nawiązaniem komunikacji.
    Korzystam z kabla orginalnego ( kupionego w komplecie z MSS BOX II ) o oznaczeniu T191 ( z jednej strony RJ45 z drugiej mini jack ). Złącze komunikacji jest dobre bo podpinając pod USB oryginalny przewód z kompletu telefonu wykrywa mi nowe urządzenie.
    Wpinająć telefon do BOX-a pod złącze serwisowe na wyświetlaczu pojawia mi się ikonka ze słuchawkami.
    Co robie źle ?
  • #2 9102138
    rogulek
    Nie wiem jak w MSS ale Smart clipem robi się to po kabelku COM
  • #3 9102168
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    W mss robi się po rj.Telefon ma być wyłączony, jakie słuchawki na lcd?, ten przewód wpinasz do USB? , tak napisałeś.
  • #4 9102391
    szatz
    Do MSS Boxa mam tyllko jeden kabel pod RJ45 oznaczony jako T191 i to na nim nie mam komunikacji - próbowałem na włączonym, wyłączonym , wyłączony i na krótko wciskałem power i jeszcze inne patenty nic to nie daje.
  • #5 9102697
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Procedura jest taka, box musi byc podlaczony i musi program widziec numer seryjny boxa czyli ''BOX # ........... '' na dole interfejsu programu, czy na gorze tez teraz jest pasek z ''MSS BOX II ID:.....'' , jezeli sie rozlaczyl ( bledy hardware ), to musisz jeszcze raz odlaczyc box od usb, podlaczyc i wlaczyc program az do skutku. Kable w polsce dobre sprzedaja na dzis tylko dwie firmy - multi-com i polphone - co do mss-box2 sa kompatybilne z ufsem saras software.....
    Kabel RJ-45 podlaczasz do boxa w gniazdo ''Service/Jtag'' , ustawiasz model telefonu w215/w218 z rozsuwanej ramki, connection speed na auto, wciskasz ''connect'', wyjmujesz / wkladasz w telefonie baterie ( naladowana najlepiej w min. 70%) Program bedzie szukac telefonu:
    [17:19:13] Connecting started
    Remove/Install battery and click PWR button shortly
    - i wtenczas podlaczasz do kabla telefon , wciskasz power on i trzymasz kilka sekund.... program zczyta dane z telefonu, przechodzisz w interfejsie do zakladki imei/unlok i wciskasz unlock.... najnowsza wersja softu odm mssbox2 to 1.14 na dzis...
    http://www.mssbox.com/v2/software.php
  • #6 9103023
    szatz
    :arrow: Stokłosy Jest wszystko tak jak piszesz. Kabel kupiony w polphone.
    Po podpieciu kabla reaguje tylko telefon ( ikonka słuchawki ).
    Kabel ma wyprowadzenia patrząc na początek wtyku RJ45 ( zatrzaskiem w dół , licze od lewej strony ) :
    Pin 1 i 2 dolny segment jacka
    Pin 3, 4 , 5 wolne
    Pin 6 środkowy segment jacka
    Pin 7 górny segment jacka ( czubek )
    Pin 8 jest przewód ale nigdzie nie jest podpiety
  • #7 9103169
    Stokłosy
    Spec od GSM
    Poszperaj w przewodach od ufsa - moze tam masz sprawny kabel.... nie mam teraz pod reka kabli, moze ktorys z resselerow wrzuci schemat...
  • #8 9103267
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    Spróbuj jeszcze przed unlockiem tego:
    W205, W208, W209, W215, W218 Unlock manual
    Power ON the phone without SIM card.
    Enter the submenu access code **16379#.
    Select "Trace ON" option from submenu.
    "Modem On! Trace On!" will be displayed.
    Poniżej schemat przewodu.
    Pinout of the RJ45 jacket:
    1 = Switchable 5V Flash Supply
    2 = TX (output, data to phone)
    3 = RX (input, data from phone)
    4 = RTS (output, data to phone)
    5 = CTS (input, data from phone)
    6 = M/C-BUS (bi-directional 1 wire bus)
    7 = GND
    8 = GND
  • #9 9103544
    szatz
    :arrow: fisher8 Z tego co podałeś wynika że mam zamienione miejscami RX z TX.
    Znalazłem u siebie jeszcze dwa inne kable od starego fouriosa i z kompletu infinity ( oznaczony MOT T191 ) z pomiarów wynika że są identycznie jak ten do MSS BOX II. Teraz już sam nie wiem czy kabel do MSS BOX II jest dobry ( zmienione RX z TX ) czy może jednak jest identyczny jak w infinity ?
    Podpinałem ten telefon pod Smart Clipa - ale mam za stary soft w tym urzadzeniu ( ze trzy - cztery lata temu robiłem abgrade) i też nic nie ruszyłem z miejsca.
    Z submenu jeszcze nie próbowałem - jutro powinienem mieć ponownie ten telefon u siebie.
  • #10 9103608
    fischer8
    Spoczywaj w Pokoju
    MSS ma standart HWK, także Czarek dobrze radzi, jak kupowałeś komplet Sarasa to masz ten przewód w zestawie.
  • #11 9103662
    szatz
    Mam różne wynalazki łącznie z 10 niezależnych urzadzeń ale tego sprzętu niestety nie.
  • #12 9103999
    arem
    Kabel do Furiousa czy Infinity, ma inaczej podłączone wyprowadzenia niż Box MMS. Ten sam standard podłączeń co Box MSS ma box UFS lub interfejs z Multi-Com. Bardzo często jest zły zestyk wtyku z gniazdem w fonie. Trzeba próbować aż się trafi.
  • #13 9261098
    szatz
    Nie udało mi się z tym telefonem - znajomy zabrał go i próbował w innych serwisach ale równierz bez skutku. Ostatecznie dowiedziałem się że go wymienił z dop.łatą na inny model.
    Dziękuję innym za udzieloną mi próbę pomocy.
