Cobra 19DXIV - zwarcie na przewodzie
Kwiecień 04 Lut 2011 13:44 2267 7
  • #1 9101814
    Kwiecień
    Dostałem za free uszkodzoną Cobrę 19DXIV. Objawy - pali bezpiecznik. Wymieniona dioda - objaw ten sam (miernik pokazuje zwarcie plusa z minusem). Wylutowałem przewody (plus i minus) z płytki i dalej to samo.
    Jakieś pomysły ??
  • #2 9101873
    profesorek1950
    zwarta jest dioda D17, a jeśli dalej to TDA 2003.
    Poprawiłem. /Olek II/
  • #3 9102002
    Kwiecień
    OK, wymieniłem diodę D17 i radio się włączyło, jest odbiór, brak nadawania (nie przełącza nawet na TX).
  • #4 9102007
    gregorio27
    No to schemacik w dłoń i po kolei szukasz od stabilizatora napięcia zaczynając. Później ze schematu podrzucę. A w międzyczasie posprawdzaj kable od mikrofonu i przełącznik PTT.
  • #5 9103107
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Kwiecień napisał:
    ... brak nadawania (nie przełącza nawet na TX).
    Jak poradził mój przedmówca:
    - sprawdź kabel mikrofonowy
    - sprawdź przełącznik PTT
    Aby uruchomić TX (nadajnik), możesz to zrobić bez mikrofonu - zwierając punkty w złączu mikrofonowym 1 z 3 (1-masa, 3-PTT).
    Jeżeli dalej nie masz TX-a, to :
    - sprawdź diodę DL2 (1N4148) - podaje ona logiczne "0" na wejście procesora, aby wyświetlił -TX- .
  • #6 9115698
    gregorio27
    Do sprawdzenia U1, pętla QB1 DB1, IC6. W przypadku odchyłki napięcia referencyjnego IC4 może blokować TX. Czepiam się stabilizacji bo coś spowodowało uszkodzenie D17.
  • #7 9130591
    jarek22
    panowie a nie wiecie co jest nie tak jak po wyłaczeniu radia i włączeniu z powrotem resetują sie ustawienia tz. jest na wyśw. kanał 1 zamiast np.19 (wczesniej ustawionego?)?????
  • #8 9131016
    gregorio27
    panowie a nie wiecie co jest nie tak jak po wyłęczeniu radia i włączeniu z powrotem resetują sie ustawienia tz. jest na wyśw. kanał 1 zamiast np.19
    Tak wiemy , a właściwie w instrukcji jakbyś choć trochę poszukał pisze. Po coś producent dodał na przednim panelu przycisk szybka 19 !.
