PS3 - zamiana napędów - pytanie techniczne
smooglerpl 05 Lut 2011 01:19 3687 5
  • #1 9105269
    smooglerpl
    Mam dwie konsole:
    1. PS3 FAT 60 GB CECHC04 - działająca, CD, DVD działa, nie czyta płyt BD
    2. PS3 FAT 60 GB CECHA01 - nie działa OPIS, stanu napędu nie znam
    Chciałem z konsoli 2 przełożyć napęd do konsoli 1. Zamieniłem tą główną płytkę spod napędu, niestety po tym zabiegu napęd nie widział żadnych płyt, CD, DVD czy BD.
    Zastanawiam się czy zamiana samego lasera dała by lepszy efekt, jednak wolę wpierw zapytać czy ma sens taka przekładka, czy będzie to działać - mam na myśli czy te modele będą ze sobą współpracować.
  • #2 9105503
    pawelr98
    Ponieważ w płytce sterowania napędu jest przypisanie do jednej konsoli to wymiana całego napędu nic nie daje jeśli oba lasery są te same możesz śmiało zamienić (sam laser nie napęd)
  • #4 9107764
    Dawidos20
    smooglerpl napisał:
    Dziękuję za odpowiedź. Zastanawiam się jedynie czy wystarczy wymienić tą część, ten "laser" z załącznika czy powinienem rozkręcać to dalej ?
    Sam laser jak na foto , a jak nie masz o tym pojęcia to nie grzeb...
    obsid
    Zdemontowanie zespołu lasera wiąże się z koniecznością ponownego ustawienia prostopadłości osi soczewki względem nośnika. Wbrew pozorom jest to czynność dość trudna do wykonania (biorąc pod uwagę specyfikę napędów typu slot-in), natomiast wykonanie jej "na oko" może stać się przyczyną braku odczytu niektórych nośników.
  • #6 9175052
    bloto19
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1903043.html
    ps: widac na zdjeciu po prawej zalamanie na blaszce, powinna ona isc od dolu --> analogicznie przytrzymujac uklad lasera a nie od gory, jak dasz od gory to nie bedzie dziala !! Ta blaszka w prawym gornym rogu na zdjeciu !!
    ps1: zdarza sie ze ludzie zle skladaja obudowe napedu i w tym przypadku rowniez nie bedzie dzialac naped, zerknij na fotke, musisz ustawic mechanizm jak na fotce ;)
    O co ja Tu prosiłem:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1903630.html#9106553 ?
    UPOMNIENIE dać/ popraw!
    [_P_]
