HP Deskjet D1460 problem z kartidżem-czy da się to naprawić?
cisu80 05 Lut 2011 18:23 2965 7
  • #1 9107916
    cisu80
    Mam problem, otóż kilka miesięcy temu kupiłem drukarkę HP Deskjet D1460, jak wiadomo były tam oryginalne tusze, które szybko się skończyły. Tak więc, kupiłem sobie zestaw do nabijania i napełniłem. Na początku wszystko było w porządku, jednak po jednym z kolejnych napełnień tuszem coś się stało z kartridżem.
    Chodzi o to, że drukarka drukuje, jednak z po wydrukowaniu zaledwie 15-20 stron tekstu idzie jej to coraz gorzej. Wygląda to tak jakby tusz się kończył. Jestem jednak pewien, że tusz nadal w nim jest, tylko, że on się z tego kartridża strasznie podczas nabijania leje od dołu. Zaś podczas drukowania zasycha na głowicy, co uniemożliwia dalszą pracę. I tutaj mam pytanie, czy da się rozebrać kartridż i go naprawić, czy już lepiej wymienić na nowy? Jeśli to pomoże to zamieszczam screen jak to wygląda:
    Ale się rozgadałem, ale będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam
  • #2 9107940
    jannaszek
    Jestem właśnie po takich kłopotach (HP1410)-wymiana na nowy pomogła.
    Być może wetknąłeś igłę z tuszem zbyt głęboko.
  • #4 9108070
    cisu80
    Jeśli chodzi o odpowietrzanie to pierwszy raz o tym słyszę. Możesz podać jakieś stronki, gdzie jest opisane jak się to robi?
  • #5 9108135
    jannaszek
    Też nie wiem o co chodzi, pod nalepką jest meandra, która ma być drożna( zapewnić dostęp powietrza), zaś co do odpowietrzania, to bardzo mnie to ciekawi jak inaczej, chociaż kartridż już na wysypisku.
    I dlaczego trzy razy napełniałem z powodzeniem, a kolejny raz nieudany?
  • #6 9109739
    endriuf
    Spec od drukarek
    "Możesz podać jakieś stronki, gdzie jest opisane jak się to robi?"
    Wystarczy trochę poszukać. Poszukaj na elektrodzie lub wpisz w google.
    "I dlaczego trzy razy napełniałem z powodzeniem, a kolejny raz nieudany?"
    Zależy od sposobu, ilości, oraz jakości regeneracji. Tak w skrócie.
  • #7 9114535
    mati211p
    Kup klips regeneracyjny strzykawkę i po sprawie(koszt 6-8 zł). Napełniasz aż zacznie się tusz górą wylewać? Taki objaw jak niekontrolowane lanie tuszu może wynikać z tego że tworzysz ciśnienie, które wypycha tusz jeżeli za dużo napełniasz. U mnie jak kolega przebił siateczkę objaw był odwrotny tusz nie chciał wypływać. Jeżeli to 21 to wlewaj około 10 - 15ml tuszu. Jak odessać powietrze. Wkładasz kartridz do klipsa, od dołu wkładasz strzykawkę i odciągasz powietrze i tusz około 1ml, choć z reguły trzeba tam z 4 razy odciągnąć bo w zależności od klipsa tusz może nie za dobrze się odciągać ale to działa.Da się zdjąć kapturek i wymienić gąbkę przeczyścić całkowicie dysze od wewnątrz, sprawdzić stan siateczki dozującej, ale ktoś kto nie umie niech sie za to nie zabiera.
  • #8 9116863
    cisu80
    OK, dzięki za pomoc. Udało mi się załatwić nowy kartridż od kumpla. Teraz przynajmniej będę wiedział jak go dobrze napełnić;)
