Ford Escort brak świateł drogowych i podświetlenia zegarów
lukaszwpu 05 Lut 2011 20:19 8092 13
  • #1 9108538
    lukaszwpu
    Witam wszystkich!
    Mam Forda Escorta 1.4 na monowtrysku z 1992 roku.
    Na początku zaznaczam że alternator jest sprawny i nie ma nic wspólnego z usterką.
    Problem jest tego typu, że kiedy przekręcę kluczyk i włączę światła to nie ma w środku żadnego podświetlenia zegarów. Oprócz tego nie działają światła drogowe i tylne pozycyjne.
    Włącznik spalony jest na pewno dobry. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki również. Wydaje mi się, że to może być skrzynka bezpieczników ale nie mam pewności.
    Kiedy przełożyłem skrzynkę bezpieczników z Escorta z 1994 r na pełnym wtrysku działało wszystko oprócz kontrolki ładowania i smarowania.
    Będę wdzięczny za każdą wskazówkę.
  • #2 9108573
    M-C-S
    Jak nie masz pewności to sprawdz czy na bezpieczniku pojawia sie zasilanie po włączeniu świateł. Jesli chodzi o skrzynkę to łatwiej i szybciej zrobić zewnętrzny obwód.
  • #3 9108586
    Błażej
    Włącznik spolony jest na pewno dobry.
    Jaki wyłącznik? Nie przypadkiem ZESPOLONY? I skąd pewność?
  • #4 9108611
    robix4641
    Witam.Trudno będzie nazwać moja radę wskazówką ale może jakąś logiką...skoro układ bezp.w starej skrzynce jest taki sam jak w tej nowej to nie ma takiej opcji.Moje zdanie jest takie schemat takiego delikwenta i porównaj czy nie pomyliłeś jakiegoś przewodu w trakcie tej operacji bo wygląda to na brak wzbudzenia.
  • #5 9108659
    lukaszwpu
    Do M-C-S:
    Jak zrobić ten zewnętrzny obwód?
  • #6 9109308
    krzysiek7
    Moderator - Elektryka
    Dziś zrobisz jeden obwód, a za miesiąc padnie następny. Uważam, że lepiej naprawić skrzynkę bezpieczników i mieć spokój.
  • #7 9109317
    andiRT
    "Wydaje mi się że to może być skrzynka bezpieczników ale nie mam pewności" Sam sobie odpowiedziałeś.
  • #8 9109527
    lukaszwpu
    może pasować skrzynka bezpieczników od nowszego modelu escorta??????????
  • #9 9109546
    krzysiek7
    A jaką masz pewność, że ta druga będzie sprawna lub nie padnie w krótkim czasie? W Escortach to typowa usterka.
  • #10 9109553
    lukaszwpu
    zakładałem tą drugą skrzynkę i niby wszystko jest OK. brakuje mi tylko kontrolki ładowania i smarowania
  • #11 9109990
    Błażej
    Zadałem PROSTE pytanie: skąd pewność, że to nie wyłącznik zespolony? Nie zauważyłeś?
  • #12 9110189
    emeryt2
    Napisał,że po przełożeniu skrzynki ; wszystko dziala , / to znaczy ,że światła są wszystkie , to też przełącznik sprawny/ brak kontr. ładowania i smarowania!
    Błażej przepracowujesz się i to jeszcze nocą!
  • #13 9110242
    lukaszwpu
    Włącznik zespolony jest dobry z tego powodu, że założyłem skrzynkę z nowszego modelu i nie ma tylko kontrolek a skrzynka jest sprawna.
  • #14 9149041
    Edzio24
    A ja mam problem z przełącznikiem świateł i kierunkowskazów! Spalił mi się już drugi raz w przeciagu roku. Teraz nie mam wycieraczek!! Czy to się da naprawić i czemu tak się dzieje???
