Upływność/Pobór prądu na postoju - sterownik szyby Golf V
grodziu4 05 Lut 2011 21:50 6508 4
  • #1 9109078
    grodziu4
    Witam (Golf V 1.9TDI 2005r)
    Miałem problem z rozładowującym się akumulatorem i jak się okazało mój MK5 pobierał 0.7A na postoju.
    Po diagnostyce z bezpiecznikami okazało się że winowajcą jest tylne sterowanie szybami. Po odpięciu tylnego lewego sterownika 1K0959703C (lub wyjęciu bezpiecznika - tylnie szyby) wszystko OK (0,03A). Samochód wtedy nie sygnalizuję migaczami przy zamykaniu i otwieraniu drzwi z pilota. ???
    Kupiłem taki sterownik z silniczkiem ale po wymianie dalej to samo : ( więc jeśli ktoś potrzebuję to mogę odsprzedać)
    Czy to może być wina centralnego komputera sterująca systemem komfort (J393) ? w którym miejscu się znajduję ?
    Z góry dziękuję za inne pomysły jak rozwiązać mój problem.
    Ireneo
    Czy podłączałeś pod kompa.Może ma błędy can i jest komunikacja która powoduje pobór?
  • #3 9110452
    grodziu4
    Wcześniej podłączałem się jakimś maleństwem VAG - Dominator ale tam była tylko informacja o błędzie w dwóch modułach drzwi tylnych ale to pewnie było spowodowane wcześniejszym wyjęciem bezpiecznika.
    Jaki VAG polecacie w dobrej cenie i w miarę dostępnym softem ; ) ?
  • #5 9144137
    grodziu4
    Usterka usunięta
    Pojawił się błąd 00460 Combination database in single Wire.
    Okazało się że były przerwane przewody CAN oraz uszkodzona izolacja na pozostałych w połączeniu drzwi z karoserią w gumowej przejściówce. Po naprawie wszystko działa , prąd spoczynkowy na akumulatorze 0.03
