Peugeot 206,silnik 1,1;brak swiateł cofania
AndrzejS5024 05 Lut 2011 23:48 8417 2
  • #1 9109696
    AndrzejS5024
    Witam, mam dwa problemy w Peugeot 206.
    1. Musze zdemontować przełącznik kierunkowskazów, który uległ uszkodzeniu.Myślałem, że zrobię to sam. Zdjąłem osłonę i skończyły mi się pomysły .
    Myślę, że już ktoś przeszedł ten problem.
    2. Brak świateł cofania. Sprawdziłem żarówkę, jest OK. Na styku gniazda żarówki nie ma napięcia. Może ktoś wie gdzie znajduje się przełącznik świateł cofania.
    Potrzebuję schematu elektrycznego i schematu rozmieszczenia elementów elektryki samochodu. Z góry dziękuję za pomoc.Andrzej
  • #2 9109762
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Przełącznik ma dwie śrubki pod kierownicą (pooglądaj - zobaczysz) a co do świateł cofania, to podejrzewam włącznik, który wkręcony jest w skrzynię biegów (na dwa piny). W nim też powinno być napięcie (we wtyczce) i możesz łatwo to sprawdzić. Mianowicie, odpinasz wtyk, zwierasz obydwa piny przy pomocy np. spinacza biurowego, włączasz zapłon i patrzysz czy wsteczny świeci ( złączone piny nie mogą dotykać masy/skrzyni,silnik). Jeśli świeci to walnięty czujnik, jeśli nie to szukaj w bezpiecznikach. Ja jednak stawiam na ten czujnik w skrzyni biegów - pozdrawiam.
  • #3 16459801
    wacek1tysiav
    Poziom 4  
    hey mam problem z peugeot 607 2.0 HDI 109 km w nocy zapaliły mi się światła biegu wstecznego bez kluczyka auto było zamknięte rozładowało aku do zera myśleliśmy że to BSI wymieniliśmy na nowe i dalej światło świeci czujnik w skrzyni teżdobry stacyjka wymieniona. musiałem odłączyć bezpiecznik num 15 i światło zgasło i nie mam wstecznego. Co to może być pomocy ???
    Moderowany przez T5:
    3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
