Astra F 1,4 95r. Problem z ładowaniem
kymco256 06 Lut 2011 11:14 1718 10
  • #1 9110647
    kymco256
    Witam. Na wstepie informuje, że jestem nowym forumowiczem.
    Mam problem z ładowaniem w astrze f. Kiedyś podczas jazdy zaczęła mi świecić kontrolka od ładowania razem z nia kontrolka poduszek. Na wolnych obrotach światła przygasały po dodaniu gazu rozjaśniały się. Na drugi dzień sprawdziłem napięcie na klemach aku i było około 12,5V na wylaczonym silniku a na wlaczonym 14,6V wiec w normie. jak odłączyłem klemę i zmierzyłem to miernik wykazał napięcie 15.6V na wolnych obrotach. Zimienilem regulator w altku i szczotki, teraz na wl silniku przy klemach aku jest 15.01V a gdy odłączę jedna klemę to mam jakieś 15.7 a na wyższych obrotach dochodzi do 18V. Z gory dzieki za pomoc
  • #2 9110702
    lukaszzywicki
    Nie wolno odłączać akumulatora na włączonym silniku ,pewnie uszkodzileś diody alternator na stół i dosprawdzenia.
  • #3 9110719
    kymco256
    kazda diode sprawdzilem wczesniej, ale przed tym jak odlaczylem kleme to bylo to samo tez kontrolki mi swiecily
    a tak wolule to diody w obwodzie od aternatora sa wczesniej niz regulator czy najpierw jest regulator a potem diody.
  • #4 9110747
    viper555
    Jaki alternator od tego się zaczyna pisanie.P
  • #5 9110758
    kymco256
    delco remy nie pisze jaki prąd
  • #6 9110794
    viper555
    Prostownik /diody / do wymiany ,tylko nie mów że dobre.P
  • #7 9110808
    kymco256
    aha, w takim razie bede jeszcze raz rozbieral. a jezeli problem dalej byl by ten sam?
    Proszę natychmiast poprawić swoje wszystkie wypowiedzi. Nie kasować wpisów moderacyjnych. [Przemo9826]
  • #8 9128591
    kymco256
    wymieniłem diody i problem dalej występuje. do tego samochód nie pali...
  • #9 9128613
    ociz
    Z takimi głupimi pomysłami musiało w końcu do tego dojść.
  • #10 9128629
    kymco256
    z całym szacunkiem ale chyba to forum jest po to aby sobie pomagać, a nie komentować czyjeś błędy w ten sposób
  • #11 9246343
    kymco256
    Padł regulator napięcia, potem jeszcze coś piszczało gdy odłączyłem altek na zapalonym silniku (ten gruby przewód) to przestało. Diody były walnięte, wymieniłem cały altek i jest oki. Temat uważam za zamknięty
