odłączenie akumulatora w Ford Escord z98r. problem
janekwzk 06 Lut 2011 17:48 2282 9
  • #1 9112669
    janekwzk
    Witam.Panowie mam problem,a mianowicie samochód Ford Escord z 98r.16v zetec,odłączyłem akumulator bo musiałem wyjąć rozrusznik do naprawy.Odłączyłem najpierw ,,-".Po wykonaniu naprawy,po założeniu klem uruchamia się syrena alarmu i zamykają centralne zamki.Na obudowie syreny jest wyłącznik,więc wyłączyłem go kluczykiem,syrena nie wyje,ale pulsują awaryjne,rozrusznik kręci,ale nie odpali.Nie wiem co to jest za alarm,na syrenie pisze,, FOX".Nadmienię,że podczas uruchamiania miełem podniesioną maskę.Mam więc pytanie co mam zrobić,czy trzeba go jakoś uzbroić?.Alarm nie jest sterowany z pilota.Drzwi zamyka się normalnie z kluczyka.Bardzo proszę o podpowiedż,co mam po kolei zrobić aby się nie włanczał po założeniu klem i aby poprawnie działał. Z góry dzikuję i pozdrawiam.
    milejow
    Jest na pilota tylko go nie masz, teraz trzeba odnaleźć centralkę alarmu i odłączyć jej zasilanie a blokadę zapłonu z alarmu połączyć. Szukaj alarmu pod kierownicą
  • #3 9113240
    adam 660
    Po załączeniu akumulatora spróbuj zamknąc i otworzyc drzwi.Miałem alarm który po załączeniu napięcia zamykał drzwi i włączała się syrena , wystarczyło go załączyc , wyłączyc i było ok(drzwi i maska zamknięte ) . Tylko miałem pilota , może lepiej spróbowac kluczykiem niż grzebac w alarmie.
  • #4 9113262
    milejow
    I czym ma go załączyć i wyłączyć, Twoim pilotem??? Kluczyk nie steruje alarmem dokładanym a w takim alarmie się nie grzebie tylko wyp.........a
  • #5 9113317
    jawiczka
    Z tego co kojarzę to alarmy "FOX" centralkę mają wbudowaną w syrenę alarmową, zobacz ile kabli wchodzi do syreny, jeśli więcej niż cztery to będzie w niej centralka sterująca, wtedy po kablach od syrenki musisz iść i znaleźć odcięcie, a prawdopodobnie odcięta jest pompa paliwa, sprawdź jeszcze czy po włączeniu zapłonu słychać pompę paliwa jak pracuje w zbiorniku, jeśli nie to przewód od pompy będzie przecięty gdzieś w okolicach skrzynki bezpieczników po lewej stronie kierownicy.
  • #6 9113507
    adam 660
    Miałem nadzieje że są alarmy załączane z kluczyka bez użycia pilota ,nie znam się na tym ale coś załączało ten alarm , nie wiem czy pilot czy centralny ?Chodziło mi o to że prościej spróbowac zamknąc i otworzyc drzwi kluczykiem .
  • #7 9113570
    bart.auto
    Użyj metody ostrego cięcia i będziesz miał spokój ,jak nie masz pilota to nic z nim nie zrobisz
  • #9 9114503
    xwit
    Poziom 33  
    Jeśli to jest kompakt czyli z centralką zintegrowaną z syreną to tam z tego co pamiętam odcięcie jest na zielonych kablach bo fioletowe to chyba migacze.Ale nie jestem pewien na 100% bo dawno już tego badziewia ne wyrzucałem.Sprawdź jeszcze by się upewnić.
  • #10 9118944
    janekwzk
    Witam ponownie.Podziękowania dla P. milejow.Po wszelkich kombinacjach połączyłem przecięty przewód pompy paliwowej,odłączyłem zasilanie centralki i jest wszystko OK.Autko odpaliło.Bez alarmu też można jeżdzić.Jeszcze raz dziękuję i zamykam temat.Pozdrawiam.
