Oświetlenie Awaryjne problem z działaniem
WkSA 06 Lut 2011 20:01 3403 5
  • #1 9113430
    WkSA
    Posiadam oświetlenie awaryjne typu VIP LED 3L2 ST
    Problem jaki posiadam jest zmuszenie do działania ów oświetlenia w ciągłym trybie sieciowym.
    Przy diodzie gdy zewrę ją bądź docisnę też zwierając wszystkie świecą maksymalną mocą.
    (Obrazek zawiera wnętrze oświetlenia bez oprawy)
    https://obrazki.elektroda.pl/9315673300_1297016407.jpg
    Otóż potrzebuję, schematu,sposobów, jakiej kolwiek rady podłączania oświetleń awaryjnych tylko bezpośrednio pod sieć.
  • #2 9113489
    dzg4
    Poziom 29  
    Sprawa jest prosta połącz test na stałe.
  • #3 9113511
    WkSA
    Niestety nic nie dało, odłączenie od całego obwodu też nie daje efektów.
  • #4 9114805
    mobydex
    Witam rozwiązaniem problemu jest dokładne przeczytanie specyfikacji lampy bo jedna pracuje jako awaryjna a druga awaryjno-sieciowa. Jak masz wersję awaryjną to nic nie zrobisz. Można najwyżej sprawdzić napięcie wychodzące na diody podczas pracy a jak będzie to napięcie z aku to poprze odpowiedni układ diod dać lewe napięcie na diody led.
  • #5 9114927
    WkSA
    A więc sprawdziłem i jest to dokładnie :
    Czas pracy: 3h. Źródło światła: LED. Moc maksymalna: 1W. Napięcie znamionowe: 230V. Stopień ochrony: IP20. Praca sieciowo-awaryjna. Przycisk testowy.
    Bateria:Ni-Cd HT 4,8V 1,2Ah
    Więcej danych nie ma.
    Po zwarciu sondami miernika jednej z diod podczas napięcia dioda świeci i ukazuje wartość 3.10 V-
    W Planach mam by świeciła ona stale. Później gdy to osiągnie się planuję domontować czujnik na światło, lecz to już prosta sprawa. Problem sprawia mi zmuszenie tego diabelstwa do ciągłej pracy. (nigdy tym się nie bawiłem ani nie montowałem)
    Po podłączeniu pod sieć brzęczy, bateria się ładuje na 100% sprawdzałem, bez baterii też działa, jedynie jak zrobię "zwarcie na diodzie (przedostatnia dioda i zewrę jej dwa luty)" osprzęt milknie i świeci całą mocą.
    Czyli .. pozostaje trzymanie mi jednej diody na zwarciu by układ działał bezpośrednio włączony w sieć ? Nie spowoduje to jakiś negatywnych efektów ?
  • #6 9118579
    kotuniunia
    Poziom 29  
    Dorobić ukł. podtrzymujący na przeażniku. Przekażnik zasilasz ze żródła obcego lub z wewn. lampy, a jego styki" NO" podpinasz pod test. Inna spawą jest jak elektronika oprawy to przyjmie.Może lepiej spytać producenta?
