1.9 JTD Lancia Lybra - kompletny brak mocy
Biznesclass90 06 Lut 2011 21:25 7164 16
  • #1 9113919
    Biznesclass90
    Witam serdecznie! Lancia Lybra 1.0 JTD chyba 90 KM, a piszę chyba gdyż auto mam na miesiąc, może 2 do jazdy, sprowadzone z Francji nie uszkodzone. Naprawiony sterownik silnika, bo jak się okazało nie chciał zapalić, a był to sterownik
    Problem jest tego typu, że auto nie ma kompletnie mocy, totalne ZERO!!! Jedzie strasznie wolno, stało może nawet z rok, wtryski wszystkie sprawdzone ok, zapala nawet od rana super. Turbina gazując na postoju słychać że działa. Chciałbym zrobić coś by auto zaczęło jechać trochę. Proszę o informacje co najlepiej zrobić, może zapieczona turbina, zawalony EGR czy coś innego, nie mam pojęcia. Nie będę inwestował w samochód, więc jeśli jest to kwestia wyczyszczenia EGRu lub inne takie, to jestem w stanie zrobić to sam, gdyż pracuję w samochodach.
    Dodam iż auto nie kopci!! Zapala bardzo dobrze, obroty nie falują, silnik pracuje bardzo równo, wkręca się moim zdaniem na obroty na postoju dobrze, słychać turbinę - charakterystyczny dźwięk. Auto stało na pewno ok. 6 miesięcy w Polsce, za granicą pewnie też.
    Bardzo proszę o pomoc, będę auto robił na dniach, więc potrzebuję wskazówek, gdyż jedyny silnik, na którym się znam i uważam go za dobry to HDi.
  • #2 9115030
    niuniu36
    Najpierw by się pasowało przyglądnąć cz są jakieś błędy,nastepnie parametrom pracy,to już nie są silniki do naprawy na słuch tak to można było w Maluchu zapłon próbować ustawiać.
  • #3 9115566
    Biznesclass90
    Nie wiele mi to pomogło, od elektronika wróciło po naprawie sterownika silnika
  • #4 9115892
    robert_d_g
    Sprawdzić czy pracuje klapa na WasteGate turbiny, jeżeli tak, to czujnik korekcji doładowania zaślep (nie wypinaj elektrycznie, ale zepnij ze sobą przewody podciśnienia), jeżeli to nie pomoże, to ratuje Ci pomiar parametrów rzeczywistych, więcej nie zdziałasz, no chyba, że okaże się, że WasteGate jest sterowany elektronicznie, to już całkiem kaplica, tylko pod komp
  • #5 9117753
    Biznesclass90
    Jutro wieczorem będe sią za to zabierał. Myslę że bede w stanie zrobić coś sam.
    dyspaonuje częściami od 2.4 na podkład
  • #6 9123244
    karola44-81
    Skoro stało tak długo.... Na początek zacznij od sprawdzenie drożności układu paliwowego, wymień filtr paliwa. Zainwestuj w nowy filtr powietrza.
  • #7 9124266
    Biznesclass90
    Witam!! Tak jak pisałem rozebrałem dziś wieczorem auto i są uszkodzone 2 weże z tym że ten pierwszy był zaklejony dość dobrą taśma, lecz opaski przy turbinie nawet nie było, i pełno wycieków
    ten 2 wąż jest kompletnie mięki, pytanie czy taki ma być czy go zmienić??
    auto będe składał może jutro.
    Czy to oczym napisałem na wpływ na to że auto nie chciało pompletnie jechać?????????????
  • #8 9124328
    ogur3k
    Poziom 33  
    Taaaa.... Nie ma ciśnienia doładowania.
    Zrób to jak trzeba a nie na taśmy klejące i inne takie druciarskie sposoby.
  • #9 9124572
    Biznesclass90
    A i dodam jeszcze że sprawdziłem ta małą turbinke czyli Wase Gate nie wiem czy dobrze napisałem, ale wydawało mi się że po tym jak ją rozruszałem lepiej działa, tak mi się wydaje
    Jutro może będe składał auto jak dobrze pójdzie.
    będe pisał co i jak
  • #10 9124626
    robert_d_g
    WasteGate to nie mała turbinka, a zawór upustowy nadmiaru ciśnienia doładowania, jeżeli będzie zapieczony w pozycji otwartej, to ciśnienie poleci w wydech, zamiast w kolektor ssący.
  • #11 9124675
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ot, szpece :)
    Mylicie wastegate z bovem(zaworem upustowym ciśnienia)...
    I może się dowiemy co tam za silnik jest, bo 90konnej Lybry nie było...
    Bo pytanie o rocznik to już by było chyba namolne.
    EDIT:
    robert_d_g: nie wprowadzaj w błąd, WasteGate to nie zawór upustowy nadmiaru ciśnienia doładowania.
  • #12 9124737
    robert_d_g
    ogur3k nie wprowadzaj w błąd, BOV w fabrycznej jednostce :|
  • #13 9125150
    Biznesclass90
    Więc mozliwe ze 100 konna jednostka albo troszkę więcej z 2000roku. Wast Gate nie jest zablokowany, chodz ręką go nie ruszę. ale trzonkime od młótka tak.
    Co było by warto jeszcze zrobić jak mam auto już tak rozebrane? czyszczenie intercoolera?, wymiana filtra by się zdała.
    EGR wyczyścić??
    Widać oznaki oleju zanieczyszczenia na przepływce
    w intercoolerze pełno oleju. strasznie mokro.
    auto ma przejechane ponad 300tysięcy
  • #14 9129760
    Pawel wawa
    Turbo masz do wymiany lub regeneracji.
  • #15 9130191
    Biznesclass90
    Mozliwe, lecz tego jeszcze nie wiem.
    Naprawa się opuźnia gdyż muszę dać do sklejenia filtr gdyż plastikowa rura pękła.
  • #16 9148567
    Biznesclass90
    Witam!!
    Auto wczoraj złożone, i jest delikatna poprawa bardzo delikatna. Chodzi równo ładnie lecz bez rezultatu w przyśpieszeniu, chodz troszkę lepiej jest.
    Co zrobić teraz?
    myślę o przepływce
    i czyszczeniu EGRu
  • #17 9148602
    ogur3k
    Poziom 33  
    Biznesclass90 napisał:
    Witam!!
    Co zrobić teraz?
    myślę o przepływce
    i czyszczeniu EGRu
    Och, a my oczywiście wiemy co już zrobiłeś...
    Dowiemy się w końcu dokładnie, czy turbina już z tych co mają zmienną geometrię? Dowiemy się jakie osiągi? Może już ma katalogowe a Tobie mało?
