problem z wydrukiem po regeneracji hp 2200 dn
szupi 06 Lut 2011 22:13 1659 4
  • #1 9114217
    szupi
    Witam dostoją brać forumowską!!!
    Zwracam się do Was z problemem który mnie ostatnimi czasy dotknął.
    Około pół roku temu stałem się posiadaczem urządzenia wspomnainego w temacie, a mianowicie HP LaserJet 2200dn. Po wydrukowaniu ponad 7000 stron, wydruk nieco przybladł sygnalizując czas uzupełnienia tonera w kartridżu. (Drukarkę zakupiłem z regenerowanym tonerem i wymienionym bębnem światłoczułym.) Po rozebraniu kasety i uzupełnieniu proszku, dokonałem wydruku testowego - wynik pierwszego masakra, na całym wydruku widać było podłużne plamy. Wyjąłem bęben, był jakby zaplamiony, wyczyściłem go najpierw suchym wacikiem - nastąpiła poprawa, ale na wydruku były następujące skazy:
    Przy drukowaniu tekstu wszystko jest w jak najlepszym porządku!
    Po przeczyszczeniu bębna izopropanolem jest tak samo.
    Dodam że izopropanolem czyściłem te silikonowe listwy i wałek PCR, developer roller czyściłem wodą z płynem do mycia naczyń.
    Przed uzupełnianiem tonera wydruk całej czarnej strony był bledszy pe lewej stronie, teraz pojawiły się też te poziome cosie od lewej do środka i malutkie kreseczki po prawej stronie
  • #2 9114337
    jarbzyk
    Miałeś toner regenerowany i kolejny raz go zregenerowałeś,według mnie i tak jest nieźle,ciekawe,czy listwa za pierwszym razem była zmieniona.
    Te poziome pasy to wina bębna,jaśniejsze brzegi wina wałka magnetycznego przenoszącego toner i samego tonera.
  • #3 9114657
    szupi
    Czy listwa była zmieniana to nie mam pojęcia szczerze powiedziawszy, po rozebraniu przeczyściłem i złożyłem wszystko do kupy. Moim skromnym zdaniem te poziome przejaśnienia od lewej do środka to nie jest wina bębna - odległość między nimi to jakieś 4,3 mm co sugeruje średnicę elementu generującego to 1,4 cm - jak na bęben światłoczuły to trochę za mało. Poza tym po prawej stronie widać takie małe kreseczki pochodzące od uszkodzenia bębna - jak go wyciągałem z kartridża to uderzyła w niego osłona ;/ ( ich odstęp to około 9,5 cm co sugeruje średnicę 3 cm)
    a może błędnie rozumuję?
  • #4 9114721
    mankut
    jedna z 2 sprezynek w ktorych miesci sie walek gumowy musi stykac sie do blaszki pod sprezynka
    czarna kartka wina magnetyka tez moze byc
    i jest mozliwosc ze prz yrozbieraniu ulamales kawaleczki obudowy od dolu przy walku opc
  • #5 9114784
    szupi
    ale chciałem zaznaczyć że ta cała czarna kartka to wydrukowana jest w paincie celowo żeby uwidocznić skazy które po wydruku powstają.
    Przy rozkręcaniu wyczyściłem miejsca mocowania gumowej rolki wacikiem ze spirytusem, więc wydaje mi się że powinno stykać dobrze.
