Zakupiłem płytkę testową wraz z programatorem AVTPROG2 (stk500 v2)
Wszystko działało aż do dziś. Programator przestał spełniać swoją funkcję - programowanie. Program przesyłam poprzez WinAvr - averdude. Poniżej przedstawiam listing a averdude:
Próbowałem już wszystkiego, tzn. instalacje na nowo sterowników, nowego przewodu, innego procesora (attiny2313), sprawdzałem czy nie ma luźnych nóżek. Szukałem podobnych problemów i ich rozwiązań ale nie pomogły.
Czy czeka mnie kupno nowego programatora. Wcześniej też się to zdarzyło ale tylko na chwilę i znowu zaczęło poprawnie działać, w tym wypadku tak się nie stało.
Jest na to jakieś rozwiązanie:?:
Dzięki za pomoc.
> "make.exe" program
avrdude -p attiny2313 -P com4 -c stk500v2 -U flash:w:program.hex
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad STK600 connection status: Unknown (0x64)
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:12
Dzięki za pomoc.
