Testuje ogniwa od 1,5V do 15V
Wyświetlanie na dwóch LED-ach, nie jest wymagane zasilanie.
[b]Wykaz elementów:
R1 - rezystor 2k2 1/4W
R2 - rezystor 3R3 1/4W
R3 - rezystor 10R 1/4W
R4 - rezystor 4k7 1/4W
R5 - rezystor 33k 1/4W
R6, R7 - rezystor 100k 1/4W
R8 - rezystor 220k 1/4W
R9 - rezystor 330k 1/4W
R10 - rezystor 500k trymer cermetowy
C1, C2 - kondensator poliestrowy 10nF 63V
C3-C7 - kondensator poliestrowy 100nF 63V
C8 - kondensator elektrolityczny 220uF 35V
D1, D7 - dioda LED czerwona 5mm (patrz uwagi)
D2-D6 - dioda 1N4148 75V 150mA
Q1 - tranzystor FET ogólnego przeznaczenia 2N3819
Q2, Q3 - tranzystor NPN BC337 45V 800mA
IC1, IC2 - układ scalony timera CMOS 7555 lub TS555CN
P1 - przycisk SPST
SW1 - przełącznik DPDT
BUT - testowana bateria
Uchwyt lub klipsy do podłączenia testowanej baterii.
Przeznaczenie urządzenia:
Urządzenie realizuje szybki test baterii bez obecności zasilacza oraz kosztownych woltomierzy z ruchomą cewką. Urządzenie posiada dwa zakresy prasy: gdy SW1 jest ustawiony tak jak to pokazane jest na schemacie to urządzenie testuje baterie w zakresie napięć od 3V do 15V. Gdy przełącznik SW1 jest w przeciwnym położeniu to testowane mogą być wyłącznie ogniwa 1,5V.
Testowanie baterii od 3V do 15V
1.Ustawić przełącznik SW1 w takie położenie jak na schemacie.
2.Umieścić testowaną baterię w odpowiednim uchwycie albo podłączyć ją przy pomocy klipsów.
3.Poczekać kilka sekund aby kondensator C8 został w pełni naładowany.
4.Dioda LED D1 zapala się światłem o stałej intensywności niezależnej od napięcia baterii.
5.Jeżeli dioda LED świeci bardzo słabo albo nie świeci wcale, to bateria jest bezużyteczna.
6.Jeżeli dioda D1 ma Dorą jasność świecenia to nacisnąć przycisk P1 i obserwować diodę D7. Jeżeli D7 pozostaje zupełnie wyłączona to bateria jest w bardzo dobrym stanie.
7.Jeżeli D7 świeci jasno tylko przez kilka sekund, to bateria jest słaba. Ten stan potwierdza zauważalny spadek jasności świecenia diody D1.
8.Jeżeli D7 świeci słabo przez kilka sekund ale D1 utrzymuje niezmienna jasność świecenia, to bateria nie jest nowa, ale jest wciąż sprawna.
Testowanie baterii 1,5V
1.Ustaw przełącznik SW1 w położeniu przeciwnym do pokazanego na schemacie.
4.Dioda D1 świeci bardzo słabo tylko przy nowej baterii; w innym przypadku pozostaje wyłączona.
5.Przyciśnij P1 i obserwuj diodę D7. Jeżeli dioda ta pozostaje cały czas wyłączona to bateria może być w bardzo dobrym stanie.
6.Jeżeli dioda D7 zaświeci się jasno na kilka sekund to bateria jest słaba.
7.Jeżeli dioda D7 świeci słabym światłem przez kilka sekund to bateria nie jest nowa ale jest w dobrym stanie.
8.Jeżeli podejrzewasz, że bateria 1.5V jest całkowicie rozładowana, to można ją lepiej przetestować łącząc szeregowo dwie takie baterie i przeprowadzić test baterii o napięciu 3V.
Działanie układu:
FET Q1 pracuje w układzie źródła prądowego polaryzując LED D1 oraz bazę tranzystora Q2. Tak więc D1 świeci światłem o stałej intensywności, niezależnym od napięcia baterii od 3V do 15V, a Q2 (gdy zwarty jest P1) wnosi stałe obciążenie prądowe baterii prądem około 120mA. IC1 jest generatorem fali prostokątnej oscylującym na częstotliwości około 3kHz. IC2 pracuje jako inwerter i stopień sterujący wraz z IC1, ale w przeciwnej fazie. Diody D2-D6 oraz kondensatory C4-C7 tworzą mnożnik napięcia. C8 jest ładowany tym zwiększonym napięciem a R8 – R10 tworzą dzielnik napięcia polaryzującego bazę tranzystora Q3. Gdy P1 jest otwarty, do testowanej baterii podłączane jest bardzo Małe obciążenie, a baza tranzystora Q3 jest polaryzowana aby utrzymać diodę LED D7 w stanie wyłączonym.
Po zamknięciu P1 do testowanej baterii podłączane jest obciążenie 120mA. Jeżeli bateria nie jest w pełni naładowana to jej napięcie wyjściowe zaczyna się zmniejszać: gdy spadnie 0,6V poniżej nominalnego napięcia baterii to emiter tranzystora Q3 stanie się bardziej ujemny niż baza, tranzystor staje się bardzo silnie spolaryzowany i zapala się dioda D7. Oczywiście ten stan rzeczy będzie trwał tylko kilka sekund: czas w którym kondensator C8 zmniejszy swoje napięcie początkowe do nowego poziomu, proporcjonalnego do napięcia naładowanej baterii. Jeżeli testowana bateria jest w dobrym stanie (chodzi o ładowanie), to jej napięcie wyjściowe nie zmniejszy się pod obciążeniem prądem 120mA, więc dioda LED D7 pozostanie wyłączona.
Podczas testowania baterii 1,5V obwód tworzony przez Q1, Q2, D1, R1 i R2 nie pracuje dobrze przy tym napięciu więc bateria testowana obciążana jest prądem 150mA dzięki rezystorowi R3 o wartości 10 Ohm (po przełączeniu przełącznika SW1A). Polaryzacja Q3 jest również zmieniana przełącznikiem SW1B.
Uwagi:
Aby wyregulować ten obwód podłącz do wejścia źródło napięcia o wartości 6 do 7,5V i regulować przy pomocy R10 tak długo, aż dioda D7 będzie całkowicie zgaszona (bez naciskania P1).
Pozycja testowa 1,5V nie wymaga regulowania.
Układ scalony CMOS 555 musi być zastosowany w miejscu IC1 oraz IC2 ponieważ są to jedyne układy mogące oscylować przy napięciu zasilania 1,5V lub niższym.
Oryginalny opis układu jest na http://www.redcircuits.com/Page43.htm
Tłumaczenie dla elektroda.pl za zgodą www.redcirciuits.com
