Ściana tłumiąca - co tłumi fale 24GHz?
Scr3m 07 Lut 2011 13:38 5403 10
  • #1 9116114
    Scr3m
    Nie jestem pewien czy to dobry dział, najwyżej dostane po głowie.
    Potrzebuję wykonać coś na kształt ściany pochłaniającej fale o częstotliwości 24GHz. Chodzi o ukierunkowanie fali z radaru wykrywającego ruch. Aktualnie radar jest teoretycznie wyregulowany dobrze w miejscu na którym mi zależy, jednak ciągle łapie większe samochody (jak ciężarówki i autobusy) które jeżdżą po lokalnej drodze w sąsiedztwie terenu który skanuję radarem. Chciałem wykonać ściankę która by odbijała lub pochłaniała fale. I tutaj mam pytanie.
    Czy rury z polichlorku winylu lub tego typu materiału się nadadzą? Ewentualnie jakiś specjalny rodzaj gumy?
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #2 9116392
    kreslarz
    Ściana z czegokolwiek, a na to naklejona folia aluminiowa - może być w postaci samoprzylepnej taśmy - jeden pasek obok drugiego z lekkim zachodzeniem na siebie. Powinno być OK. Wykonaj kawałek i sprawdź zatykając radarowi front. Jak nie zobaczy niczego, to jest OK.
  • #3 9116502
    Scr3m
    chmm. Nie jestem pewien. To nie są fale elektromagnetyczne a raczej mikrofale. Słyszałem że węgiel, grafit i tego typu rzeczy dobrze to tłumią. Myślałem ewentualnie o jakiejś farbie grafitowej, jednak czy dadzą rade?
    Jak nie będzie lepszego pomysłu będzie trzeba sprawdzić :)
  • #4 9117435
    Pawel2420
    Ściany tłumiącej raczej nie zrobisz. Łatwo jednak możesz spowodować odbicie/rozproszenie wiązki. Wystarczy ścianę pokryć dowolnym przewodzącym materiałem.
  • #5 9118267
    kreslarz
    Są specjalne materiały tłumiące i pochłaniające mikrofale. Są stosowane w komorach bezodbiciowych, w których wykonuje się pomiary urządzeń mikrofalowych. W naturze wygląda to tak:
    Ściana tłumiąca - co tłumi fale 24GHz? Oczywiście w warunkach amatorskich nie do uzyskania. Jak masz odbiornik SAT, to wystarczy taką folię o której pisałem wcześniej przyłożyć do konwertera i jest po odbiorze, czyli tłumi bardzo skutecznie. Metoda tania i łatwa do przetestowania.
  • #6 9120122
    Scr3m
    Dzięki za podpowiedzi. Niestety nie może być odbicia fali, ponieważ nie wiadomo co by taka wiązka złapała w drodze powrotnej :) od pieszego po ptaka. Zobaczymy jak to będzie z smarem grafitowym. Falę trzeba koniecznie wytłumić. Do tego poszukałem tu na forum i znalazłem watek z farbą grafitową, napisałem do producenta, może dostanę próbkę :) Dam znać co zadziała :)
  • #7 9120468
    Pawel2420
    Mikrofale w tym zakresie bardzo dobrze się odbijają od wszelkich przeszkód. Farba grafitowa niewiele zmieni. Każda skokowa zmiana właściwości elektrycznych lub magnetycznych ośrodka w jakim rozchodzi się fala powoduje odbicie. Tak więc dla uzyskania efektu stealth trzeba zastosować znacznie bardziej wyrafinowane zabiegi niż malowanie.
    Nie bardzo jednak wiem co tak naprawdę chcesz uzyskać. Do odpowiedniego ukształtowania wiązki mikrofal radaru służy antena nadawcza/odbiorcza.
  • #8 9196654
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    A może zamiast kombinować w ten sposób skonstruować odpowiednia antenę kierunkową?
  • #9 9233273
    Scr3m
    Witam po długim czasie.
    Więc kombinowaliśmy z różnymi rzeczami:
    -farba grafitowa - zero efektu (nawet 4 warstwy)
    -farba miedziana - zero efektu (2 warstwy)
    -guma - zero efektu (2mm)
    -rynna dachowa, ocynk. - działa ;)
    Widocznie jedyną przeszkodą są metale i tyle. Anteny kierunkowej nie można użyć bo jest to moduł sam w sobie anteną o kształcie takim a nie innym. Ale zrobiliśmy z jednej strony ekran z rynny :D i na razie jakoś działa ;)
    Dzięki za odpowiedzi. Chyba ten wątek się wyczerpał.
  • #10 9446666
    mefis1
    chciałbym dodać jedno słówko na temat mozliwości uzyskania charakterystyki bardziej kierunkowej może moduł posłużyć jako oświetlacz do paraboli... może wrzucając rynnę dachową uzyskaliście podobny efekt
  • #11 9500998
    Scr3m
    Więc żeby zakończyć, a mój post musi być ostatni, daje replay (moderatorzy mogą się tym zająć :) )
    Widocznie jedyną przeszkodą są metale i tyle. Anteny kierunkowej nie można użyć bo jest to moduł sam w sobie anteną o kształcie takim a nie innym. Ale zrobiliśmy z jednej strony ekran z rynny i na razie jakoś działa
