Uno 1.4 problem ze światłami
emilbucior1 07 Lut 2011 15:11 1086 3
  • #1 9116500
    emilbucior1
    witam mam problem ze światlami mijania. nie świeci mi lewe mijania a prawe tak. Drogowe są oba. podczas zimy zauważyłem dziwne zjawisko mianowicie gdy była temperatura otoczenia ujemna to były oba światła mijania jakies 20-30 min jazdy lewego juz nie było. Co to może być czyżby kabel zasilajacy światła mijania. dodam ze bezpieczniki są ok.
  • #2 9117125
    konstruktor1
    W Uno skrzynki bezpieczników dostają wilgoci i śniedzieją wewnątrz . Otwórz ją i przeczyść styki . Sprawdź kostki czy są czyste , użyj WD-40 poprawia kontakt.
  • #3 9117150
    emilbucior1
    sprawdzałem kostki odpięłem wszystkie. Są czyste. problem w tym tkwi dalej ze na prawe mijania prąd jest na lewe nie ma, zaraz na kostkach przy skrzynce. Czy da sie ją otworzyć bez jej uszkodzenia???
  • #4 9117387
    konstruktor1
    Tak , jest rozbieralna Nic trudnego. Otwiera się jak książka .
