Lekarstwo na Smargo Smart Reader+ zablokowany po update
n6210 07 Lut 2011 18:36 4347 5
  • Cześć
    Może komuś się przyda opis jak odblokować niektóre źle zaflashowane czytniki Smargo Smart Reader+ firmy MAXDIGITAL
    Opisuję mój przypadek ale niewykluczone, że zadziała innym bo są osoby co tak uratowały czytnik.
    Objaw:
    Po uaktualnieniu/ przeflashowaniu czytnika komputer nie wykrywa go po wsadzeniu do USB ale zielona dioda świeci.
    Test:
    1. wsadzić smargo do USB - zielona dioda powinna się zaświecić
    2. wsadzić jakąś sprawną smart karte (może być bankowa) ale odwrotnie (stykami na zewnątrz) tak by jedynie zasygnalizować obecność karty - zielona dioda powinna zacząć się zaświecać i gasnąć na przemian.
    3. wsadzić kartę poprawnie - zielona dioda powinna zgasnąć
    Jeżeli te punkty się zgadzają to jest duża szansa, że smargo da się uratować.
    Ratunek:
    Należy rozkręcić obudowę (4 śrubki) tak by dostać się do płytki z elektroniką.
    Ustaw płytkę tak by wtyczka USB była u góry.
    Po prawej stronie zauważysz mały tranzystor i 3 otwory ułożone pionowo.
    Nas interesuje ten mały tranzystor.
    Ma on 2 nogi u góry i jedna na dole.
    Nas interesuje prawa górna noga (baz lub bramka).
    Przylutuj do niej niewielki przewód a jego drugi koniec podłącz do masy (GND).
    Ja użyłem do tego prawej strony małego kondensatora leżącego poniżej r-pack-a ale można to podłączyć do masy w dowolnym miejscu.
    Jeżeli ktoś obawia się, że użyty w jego smargo tranzystor,
    to zwykły bipolarny tranzystor, to może użyć małego rezystora (np.: 1kOhm) zamiast przewodu. Normalnie powinien to być tzw. tranzystor TTL z wbudowanymi rezystorami.
    Po tym zabiegu możesz podłączyć twój smargo do PC i powinien być normalnie rozpoznawany.
    Ten opis dotyczy Linuxa:
    Uruchom ./srp_update_x86 -b aby aktywować tryb bootloadera.
    Odlacz smargo i podlacz ponownie.
    uruchom ./srp_update_x86 -f by ponownie przeflashować czytnik.
    Gdy zobaczysz komunikat o zakończeniu flashowania poczekaj jeszcze około 2-3 minut i dopiero po tym czasie odłącz smargo od USB.
    Teraz możesz usunąć kabelek a smargo powinien funkcjonować poprawnie.
    Być może nie każdy czytnik da się tak "zreanimować" ale na pewno wiele podda się kuracji - sprawdzone.
    PS
    Wspomniane powyżej pliki można ściągnąć z witryny producenta.
    http://www.maxdigital.nl/smargo/
    http://www.maxdigital.nl/?action=pagina&id=2&id2=3&id3=7
    Oryginalną paczkę dołączam też do tutaj.
    EDIT
    Dodałem fotografię płytki z zaznaczonym połączeniem (na czerwono) do wykonania.
    Podłączenie JTAG (złącze po lewej):
    1. +5V
    2. Vdd Flash
    3. TDI
    4. TMS
    5. TCK
    6. TDO
    7. nRST
    8. GND
    n6210
    Poziom 29  
    Niemożliwe na jutro, na cuda trzeba poczekać do tygodnia, reszta jest w internecie.
    Specjalizuje się w: live hackig
    n6210 napisał 1000 postów o ocenie 157, pomógł 125 razy. Mieszka w mieście Bielefeld. Jest z nami od 2008 roku.
  • #2 9171033
    gggabcsi
    Please do not do that.
    you can damage your smargo permanently....
  • #3 10943893
    DEFFCON
    Zawsze istnieje mozliwosc zaprogramowania Atmegi gotowym wsadem.
  • #4 11390105
    Salbert
    DEFCON, możesz dać ewentualnie namiar na wsad do atmela?
    Moje smargo wysypało się po tym jak podłączyłem je do huba. Pracowało kilkanaście min i zonk. Pali się tylko zielona dioda, a podany wyżej sposób nie działa.
    Smargo nie jest wykrywane jako urządzenie pod żadnym systemem.
    Dodam, że po podaniu napięcia 3V na dolną nogę tranzystora, tego o którym mowa w pierwszym poście urządzenie jest wykrywane, ale nie rozpoznawane.
    Byłem z nim w Rzeszowie w 2 miejscach w tym laboratorium, które mi polecono i kicha. Gość nawet nie wiedział jak się za to zabrać, po czym stwierdził, że tego się nie da zrobić.
  • #5 13329455
    drucik131
    Witam serdecznie.Ma ktoś może gotowy wsad bo wysypał się tak że przez JTAGA muszę wgrać ?
    Mam przynajmniej patrząc na płytkę takie same smargo z firmy monolithelec.
  • #6 20051391
    sasika11
    n6210 napisał:
    Cześć
    1. +5V
    2. Vdd Flash
    3. TDI
    4. TMS
    5. TCK
    6. TDO
    7. nRST
    8. GND
    do you have firmware .bin or .hex file for upload via JTAG ?
