vw passat 1.9tdi bierze olej dużo (odma)
robert8229 07 Lut 2011 18:59 27499 5
  • #1 9117687
    robert8229
    Witam posiadam vw passata b5 1.9 tdi 110KM przebieg około 270000. I ostatnio zaczął brać mi olej około 2l na jakieś 300km. Pytałem paru ludzi (znajomych) mówili że to ODMA, i jak patrzyłem pod pokrywę silnika to cała pokrywa klawiatury była w oleju i jeszcze jak idzie wąż od ODMY do turdiny to po wyjęciu tego węża z góry był widoczny olej. A drugi wąż wychodzący z odmy był cały z oleju. Auto jedzie normalnie nic się nie dzieje z mocą silnika.
    Wcześniej dolewałem około 0,5l od wymiany do wymiany (wymianę robię zawsze co 10000km.)
  • #2 9118043
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Czy do płynu chłodniczego nie dostaje się olej?
    Skoro cały silnik jest zabrudzony olejem to możliwe że od wymiany jest uszczelka pokrywy zaworów, bądź uszczelka głowicy. Należało by sprawdzić czy wąż odmy nie jest gdzieś pęknięty, oraz czy jest ciasno założony.
  • #3 9118115
    robert8229
    tak właśnie uszczelka pod klawiaturą jest do wymiany ale cała pokrywa z góry jest mokra nawet można powiedzieć że są kałuże oleju na pół łukach od pokrywy klawiatury. Węże siedzą ciasno. Stan płynu chłodzącego nie zmienia się i jest normalny nie pływają żadne oczka i takie tam.
  • #4 9118147
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Skoro auto jeżdzi normalnie a silnik jest tak zachlapany, że trudno zdiagnozować skąd wycieka olej, to proponuję najpierw umyć porządnie silnik (silnik musi być gorący i mycie albo specjalnymi środkami, albo gorącą wodą i silnik NIE może pracować!). Po wysuszeniu/odparowaniu silnika, normalnie użytkować z tym, że często zaglądać z latareczką do komory silnika i spróbować odszukać wyciek. Owszem jest duże prawdopodobieństwo, że wycieka z pod pokrywy zaworów.
  • #5 9118151
    robert8229
    A jeszcze jedno, czy ODME można jakoś wyczyścić czy trzeba kupić nową jeżeli to ODMA.
  • #6 9118187
    zeimp
    Można.
